Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Sklouzlá manžeta na poloose
<  Servis  ~  Sklouzlá manžeta na poloose
lazik
Zaslal: st září 16, 2009 2:35 pm Odpovědět s citátem
O víkendu jsem sundával druhé předí rameno a tak trochu jsem si nasral do bot..
Nejdřív jsem totiž vyndal šrouby se silentbloků a pak začal páčit čep z náboje.. jak jsem zabral páčidlem, tak se mi to celé posunulo o kousek ven a posunula se manžeta na poloose od převodovky a vytekla troška oleje (odhadem tak půl deci) Mad
Vrátil jsem pak zpátky šroub do předního silentbloku a pak vypáčil čep a sundal rameno..
Ale teď nevím co s tou manžetou a jestli jsem třeba náhodou i nevyndal poloosu z převodovky Confused
Můžete někdo poradit?
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
dmsk
Zaslal: st září 16, 2009 5:38 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 07. 09. 2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Kosicky kraj
Aka manzeta sa posunula? Manzeta tam je hadam na vnutornom klbe, nie na tesnenie oleja z prevodovky, to by malo byt guferom Smile...
Ak ti okolo vnutorneho klbu vytiekol olej, tak si poloos povytiahol, ale ked si ju zasa dotlacil naspat tak by to malo byt v poriadku...
Zaslal: st září 16, 2009 6:12 pm Odpovědět s citátem
Ak ti netecie olej z prevodovky ( a nejaky tam skutocne mas) mak ms poloos n 1000000 percent na dobrom mieste.
lazik
Zaslal: st září 16, 2009 7:03 pm Odpovědět s citátem
Tak to jste mne docela uklidnili Smile
Mi to doslo hnedka jak se to pohlo, takze jsem prestal pacit a zatlacil to zpatky.. Zkousel jsem pak tocit kolem a druhe kolo se tocilo do protismeru, takze poloosy zabiraly. Mel jsem ale strach abych tim neco nepo Wink
Manzetu myslim takovou tu s tou jakoby plechovkou - tak ta plechovka se posunula kousek od prevodovky.. Staci ji rukou dotlacit zpatky? Teda jestli to pujde.. Nebo se tam ma nejak zajistit nebo neco?
VTS 1.6i 16v rv 98
pale123
Zaslal: so září 19, 2009 2:29 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 07. 2008 Příspěvky: 61 Bydliště: Trnava SVK
lazik napsal:
bud v klude.. mne sa cca pred 2 mesiacmi stalo nieco podobne ked som menil cap na ramene.. ale mne vytiekol cely olej.. .. poloos bola v pohode sama skocila naspat, ale manzetu som radsej vymenil.... jeden kus 10€.. to bola nejaka spevnena..
lazik
Zaslal: so září 19, 2009 9:51 pm Odpovědět s citátem
No ja tam mam tu manzetu vymenenou asi pred 2ma mesicema Smile ale delal mi to mechanik, pac jsem si na to sam netrouf, takze tedka nevim co s ni Wink Takze nejaka ta rada by bodla..
VTS 1.6i 16v rv 98
