Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - predni náprava
<  Servis  ~  predni náprava
Nick
Zaslal: út září 15, 2009 6:16 pm Odpovědět s citátem
a sundám ten klínak i na miste?na zemi jako??
zacina byt podzim a martanc zas zacina spamovat forum Question
Nick
Zaslal: út září 15, 2009 6:18 pm Odpovědět s citátem
Very Happy Very Happy kluci super postehy ale furt jsem to nevyřešil no Very Happy každopádně diky za typ, třeba poloosa to nebude??
Zaslal: út září 15, 2009 6:20 pm Odpovědět s citátem
pozri jedno,prejdi na druhe a ak nic,napis co si zistil,co si vyskusal atd. jo?? Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Nick napsal:
jsou tam srouby na napinaci kladce, povolis a pak s tim pujde pohnout... pristup na hovno, ale zvladl jsem to na zemi se sundanym kolem kdyz sem vyndaval altik...
Zaslal: út září 15, 2009 6:37 pm Odpovědět s citátem
no len ked mas zaseknutu napinaciu kladku,tak to tak lahko nepojde...ja ked to povolim,tak sa nic nedeje,,,musim ju vybuchat hore/dole
Saxik 1.6 16V VTS
Nick
Zaslal: út září 15, 2009 6:48 pm Odpovědět s citátem
no ted jsem se vrátli byl jsem to profrčet nahrál sjem video spíš jen ten zvuk tak kdyštak chvilku u toho vydžte a zesilte si to , cca po 15 sec. to pujde slyšet ale to poznáte sami, moc díky za rady kluci uvidim čim to bude no, doufám že to nebude poloosou nebo něco takového.
video se ješte zpracováva ted jsem ho tam dal ale odkaz
http://www.youtube.com/watch?v=RB7h2b3iC3M
blesk65
Zaslal: út září 15, 2009 7:15 pm Odpovědět s citátem
zitra bych mohl po praci dofrcet co ty na to koncim ve 14 hod dokalim na scootru Very Happy
Zaslal: út září 15, 2009 7:16 pm Odpovědět s citátem
no ty krávo to je zvuk. To spíš vypadá že máš někde něco uvoněnýho a brutálně to do něčeho klepe. Mě podobnej randál kdisi dělal ochranej plech kolem motoru na fávu tenkrát my to trvalo tejden než sem zjistil co to dělá.
blesk65
Zaslal: út září 15, 2009 7:32 pm Odpovědět s citátem
tento zvuk z altiku nejde je jasne zo to de s rotacnich veci ktere jsou od prevodovky naboje poloosy ja si myslim ze urco pokud to de od spolujezdca tak to bude poloosa moze tam bej povoleny drzak loziska nebo muzes mit posunutou tu gumovou ochranu na ni a pak jak sa to roztoco tak to o neco sucha je to gum kruzek na poloose rukou ho vratis na misto nebo sa ti pridrelo lozisko na poloose to v tom hlinikovem drzaku a pak tak vypiskuje ja tenn zvuk spatne slysim nevym jestli je to suchani gumi nebo ocele
ViktorVTS
Zaslal: út září 15, 2009 9:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 09. 2009 Příspěvky: 176 Bydliště: Dubňany
Typl bych to na lozisko na poloose.
Nepotrebuji si honit ego velkym autem Smile
Zaslal: st září 16, 2009 7:30 am Odpovědět s citátem
ViktorVTS napsal:
????? Zvlastne tvrdenie.... Kde na poloosi je lozisko??? Jedno je v naboji kola a druhe na diferaku.... Myslel i jedno z nich?
Casari
Zaslal: st září 16, 2009 10:06 am Odpovědět s citátem
Mozna to zni az moc jednoduse a amatersky ale myslim ze tech 10min co sundas a nasadis kolo te nezabije. Zkontroluj si ty brzdy vim ze to zni divne ale mi to delalo to sam mel jsem jednu platnicku sjetou na papir, a taky mi to delalo Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
blesk65
Zaslal: st září 16, 2009 1:57 pm Odpovědět s citátem
u 1.6tek je lozisko klasicky prumyslovak asi aby nedoslo k vytrzeni z prevodovky
http://obchod.autokelly.cz/imageview.aspx?ImageName=SD_09.jpg&Type=Big&Title=SD_09.jpg
to zvyrzznene misto u prostred poloosy se zasune do hlinikovyho odlitku ktery je prisrubovany na bloku motoru
Nick
Zaslal: st září 16, 2009 4:34 pm Odpovědět s citátem
brzdove desky to nejsou na 100 procent, kolo jsem měl sundaný tak 4x, jo to bude poloosa
Blesk65- já chodím z práce v 16:00 Very Happy
Strana 2 z 2
