< Servis ~ Pískání motoru při volnoběhu |
Jetel |
Zaslal: út září 22, 2009 3:52 pm |
Založen: 18. 09. 2009
Čaues. Píská mi motor při volnoběhu, když zařadím, tak to přestane. Je to zvuk, který je velmi podobný zvuku really motoru, který taky celkem píská..Co s ním může bejt? |
Zaslal: út září 22, 2009 10:58 pm |
Zaslal: st září 23, 2009 9:47 am |
ložisko spíš tak něak čvachtá než píská |
blesk65 |
Zaslal: čt září 24, 2009 10:25 am |
Založen: 08. 10. 2008
doufam ze tam nemas 2litr turbo ze xary.kdyz motor piska tak to dava najevo ze se ma dobře |
Jetel |
Zaslal: čt září 24, 2009 1:23 pm |
Ne normal 1.6. 16V, bojim se jestli to kdysi nemohlo být čiplý. Dělal by motor pak takovej zvuk, kdyby byl úplně v háji? :-/ |
blesk65 |
Zaslal: čt září 24, 2009 1:49 pm |
hele bracho chip tuning je pro motor smrt kdyz ti to udela nekdo amatersky dochazi pak k vypalovani oleje ze sten valcu,,,,takze ty sem muzes psat jak tisice ostatnich piska mi v motoru a pritom to muze byt buhvy co ,zajed s tim do servisu tam ti to zjisti do 2min jinak slusnost je nahrat zvuk a pak to sem pikni jinak |
Zaslal: čt září 24, 2009 2:06 pm |
Jetel napsal: Čaues. Píská mi motor při volnoběhu, když zařadím, tak to přestane. Je to zvuk, který je velmi podobný zvuku really motoru, který taky celkem píská..Co s ním může bejt? Ja by som to tipoval na prevodovku, pretoze ked zmagnes spojku a zaradis rychlost prevodovka zastane a vtedy to nepiska. A ked sa pohnes tak to pokracuje.... |
Jetel |
Zaslal: čt září 24, 2009 2:18 pm |
Ok, nahraju. Mam saxo kratce a musim poridit tesneni hlavy valce, protoze unika olej, celkem dost, asi je vypalenej. Jeste jsem nebyl v servisu, az v pondeli, ale muze to treba znamenat, ze cip to tesneni upalil ba hur neco s motorem?:-/ Nebo proste po xxx kilometrech se to tesneni musi vymenit? |
Zaslal: čt září 24, 2009 2:44 pm |
saxa se skoro vubec necipuji, protoze to nema skoro zadny efekt... |
Skrbla |
Zaslal: čt září 24, 2009 3:36 pm |
Jetel napsal: Ok, nahraju. Mam saxo kratce a musim poridit tesneni hlavy valce, protoze unika olej, celkem dost, asi je vypalenej. Jeste jsem nebyl v servisu, az v pondeli, ale muze to treba znamenat, ze cip to tesneni upalil ba hur neco s motorem?:-/ Nebo proste po xxx kilometrech se to tesneni musi vymenit?
Seš si jistej že ti teče olej z těsnení pod hlavou, to se mi moc nezdá, nemyslíš spíš třeba ventilový víko, nebo ten mezikus co drží vačku?
já sem to měl takovýhle:
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=2992
špatný víčko a těsnění. |
Zaslal: čt září 24, 2009 4:08 pm |
pokud ti tece olej vlevym rohu bliz k tobe (pri pohledu na motor pri otevreny kapote) nad altikem tak tam je kanal co tlaci olej nahoru - tak tam by to bylo tesneni pod hlavou, pokud jakoby vis tak je to tesneni pod ventilovym vikem - to mam tesneny silikonem a drzi.. |
Jetel |
Zaslal: čt září 24, 2009 7:47 pm |
Jasně, že vim, že chip je u saxa úplně k ničemu, ale původní majitel, kterej to nechal v italský tuningový firmě upravovat, tak to nejspíš chipnul, ale nejsem si jistej...Snad ten motor bude v pohodě, uvidíme v servisu příští tejden..
Jinak tady jsou ty fotky toho motoru, nejsem si jist, jestli jde poznat z těch fotek o jakej problém těsnění se jedná, třeba z toho poznáte více vy..
http://img196.imageshack.us/img196/6981/dsc00002rs.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/189/dsc00005oi.jpg
PS: Ještě mám jednu drobnost. Otáčkoměr mi nejede jak má, trošku sekaně, ovšem otáčky samotný podle zvuku šlapou v pohodě. Asi budou potřeba vyměnit budíky nebo to může bejt něco horšího? |
Zaslal: čt září 24, 2009 7:50 pm |
to skoro vypada jako vadne olejove vicko a motor bude urcite seriovy, uplne bez uprav. |
blesk65 |
Zaslal: čt září 24, 2009 7:56 pm |
to je jen tesneni pod vykem dej novy ne abys tam rval nejakou utesnovaci hmotu a stema upravama motoru myslim si ze to nebude mit zadnou .sanni svody jsou origo tudiz na cipa to nema smysl asi ti jen lhal by se to lip prodalo
Držím ti palce abys to dal do kupy |
blesk65 |
Zaslal: čt září 24, 2009 7:59 pm |
ja mel tez teneni v prdeli ztvrdlo a zaclo praskat cakalo to jak zoufalec cely motor pochcany jak protituka a tata dosel a rika to chce klid zadny tesneni pod hlavou ale jen pod deklem |
