< Servis ~ Zadní náprava |
zapojil |
Zaslal: út září 15, 2009 7:56 pm |
Založen: 11. 06. 2009
Dost často čtu o prblémech majitelů Saxíků se zadní nápravou. Přitom je to tak snadné tomu předejít Stačí včas dokud jsou ramena v pořádku. Stačí na pouzro ramene namontovat mazničku a naplnit pouzdro mazacím tukem. Práce na hodinu. Na AX jsem měl najeto přes 350000km a naprosto bez problému. Na Saxu mám najeto 130000km a jsem v klidu že do nápravy nikdy nebudu investovat. http://picasaweb.google.cz/zapojil/Stroje |
_________________ Vaníček Karel |
Zaslal: út září 15, 2009 8:10 pm |
hm zajímavej nápad. To si tam normálně udělal závit a dal tu mazničku a jak často to doplňuješ? |
Zaslal: út září 15, 2009 8:38 pm |
no ja myslim ze stejne to rameno musi dolu - nebo jako ses takovej dabel zes to vrtnul osazeny na napravnici??? |
Zaslal: út září 15, 2009 8:54 pm |
EiFFeL napsal: no ja myslim ze stejne to rameno musi dolu - nebo jako ses takovej dabel zes to vrtnul osazeny na napravnici??? už to tak vypadá i podle fotek že je to kolem podezřele špinavý |
zapojil |
Zaslal: út září 15, 2009 9:14 pm |
ovej dabel zes to vrtnul osazeny na napravnici??? Bez problému zespodu odvrtat uprostřed, jelikož jehlová ložiska jsou od vrtané díry asi 3cm na každou stranu. Nebát se a provrtat i distanční silonové pouzdro až na čep. Když tlačíš na vrtačku s citem tak nemůžeš nic pokazit. Mezi pouzdrem a čepem je asi 1cm vůle. Já jsem použil mazničky se závitem 10mm s 1mm stoupáním.Poslední vrták je 8,9mm.Do obou ramen jsem nacpal tuk z 30cm velkého mazacího lisu. Stačí naplnit jen jednou,pokavať je vpořádku těsnící manžeta.Jejikož je to vytěsněné tak se tam voda nikdy nemůže dostat.Když je manžeta poškoená tak jednou za rok.Čau. |
Zaslal: út září 15, 2009 9:41 pm |
tak to je určitě zajímavé až budu dělat GO nápravy tak se na to poptam. Na stávajíci nápravě už je na to myslím pozdě |
DarkMIKE |
Zaslal: po září 28, 2009 9:16 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tak chalani mna asi JEB*E!!
Dnes idem saxikom a pocuvam od zadu akesi divne zvuky zo zadnej napravy, take pukanie, akoby ktosi "natahoval pruzinu" proste divne krupanie...
Naprava bola renovovana v Humpolci asi rok dozadu, som pekne nasraty dpc.
Vyhodene prachy za renovaciu+cesta okolo 1000CZK. Otazka je, ajk mi to urobia nazad-vravel mi o 2rocnej zaruke, ci mi to nepusti o rok znova!!!
Som sklamany, isiel som tam aj na odporucenie clenov zo Saxoclubu, neviem ci mam tolko smoly, alebo je to banda lajdakov. Tvrdil mi ze tam davaju origo Citroen veci... Zajtra tam idem volat a adrenalin mi teda pekne stupa. Co to byva s napravou, ked prave takto krupe?? |
Sandman |
Zaslal: po září 28, 2009 9:22 pm |
a si si isty ze je to naprava?vrgzat,klepat,pukat zvykne aj rezerva,resp jej uchytenie,ja som ju nemal dotiahnutu nafest a znelo to presne ako ked mas v riti napravu... pripadne ti mozu vrgat aj silentbloky |
DarkMIKE |
Zaslal: po září 28, 2009 9:25 pm |
Este to pozriem rano, teraz je tma... Ale som nasraty fest... |
Mikule |
Zaslal: út září 29, 2009 9:31 am |
Založen: 22. 06. 2009
Zaslal: út září 29, 2009 11:11 am |
DarkMIKE - 10.10. si jedu nechat opet vytrepat zadni napravu a mozna se v humpolci potkame |
beniro |
Zaslal: út září 29, 2009 11:25 am |
Založen: 06. 02. 2007
z nicoho nic ti neodide naprava, najma nie repasovana
podla mna sa iba povolila ta skrutka co drzi stabilizator ...
aj mne to robilo a islo mi to fest na nervy, dal som tam novu dlhsiu skrutku a pruznu podlozku a asi kilo vazeliny, potom uz bolo ticho |
_________________ VTS, STI |
DarkMIKE |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 9:34 am |
Super Beniro, diky za postreh cez vikend to idem pozriet a mrknem na to. DIKY chalani, snad to bude len tym stabilakom |
kurenadvore |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 9:59 am |
Založen: 17. 02. 2009
neboj sa ty nist. nebudes mat 2x take iste nestastie |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
DarkMIKE |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 1:05 pm |
Nazdaaar, by si sa cudoval, bracho tam s tym bol v juni 2008 a prisiel domov a po tyzdni vola na lavom kole, taka ista ako pred repasom!!
Tak som si cestu do Humpolca zopakoval...
A dalsi krat by ma asi mrd*o ... Cestu mi nikto nepreplati a nieje to malo ist az ku Prahe a to len kvoli reklamacii.
Uvazujem o tej maznicke, dost ma to chytilo ma s tym este niekto skusenosti?? |
