< Servis ~ Neotvára vstreky :-( |
Johny |
Zaslal: út září 29, 2009 9:16 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Tak po vyše pol roku malo dôjsť k naštartovaniu tej mojej popelnice na starých vstrekoch s klasickým saním. Ibaže vstreky vôbec nefunguju, rampa je natlakovana benzínom ale ani kvapka, rampa je vonku a ked sa štartuje tak vidno že sa nič nedeje, mali by pekne na striedačku grckať ale nič. Nejaké napatie koliše na konektore ale nič moc, predpokladam že ale voltmeter nieje taký rýchly presne to nezmerá.
joj ludia tak čo s tým, máte dáky fígeľ ako rozbehať vstrekovače ? už som skušal lieh, čistič na brzdy.
beniro |
Zaslal: út září 29, 2009 9:22 pm |
mal si prazdnu nadrz? mohol sa dostat bordel do vstrekov?
tlak paliva je urcite dostatocny, meral si to?
este ma napada elektricky problem, pod ECU je to rele, ktore ovlada vstreky, to ze tam kolise napatie nemusi nic znamenat
aj tak je cudne, ze ani jeden nejde, mne odisiel iba jeden vstrek, ostatne striekali pekne (tiez som mal rampu vonku)
EDIT:
pozrel som autodata, odpor na odpojenom vstreku ma byt cca 15ohmov
napatie medzi 1pinom a kostrou na privode do vstreku ma byt medzi 11-14V |
Johny |
Zaslal: út září 29, 2009 10:04 pm |
beniro napsal: mal si prazdnu nadrz? mohol sa dostat bordel do vstrekov?
EDIT:
bordel by to nemalo nasať
tlak paliva som nemeral, iba viem že rampu natlači
rele pod ecu skontrolujem
15ohmov zmerám
11-14V tam nenamerám, požičiam kvalitnejši voltmeter
ako ti odyšiel jeden vstrek ? čo si potom robil? |
beniro |
Zaslal: út září 29, 2009 10:21 pm |
auto mi dlhsie stalo a bola prazdna nadrz, asi preto mi to odislo, netusim
bol to prvy vstrek uplne nalavo pri ecu, kontakty boli tiez hrdzave
skusal som vsetko mozne, ale nerozbehal som to uz, tak som kupil novy v citroene, cca 100E
ale neverim, ze ti odisli vsetky 4, to by musela byt velka smola, bude to podla mna "iba" elektricky problem
mozno nieco podobne riesili tu:
http://www.saxosportsclub.com/ForumsPro/viewtopic/t=25270/highlight=injector+relay.html
problem bol v nejakom kabli, co ide k fuel rele
alebo to je nieco s imobilizerom |
Skrbla |
Zaslal: st září 30, 2009 6:47 am |
A zapalování funguje, hází to jiskru? Mohl by třeba odejít halův snímač otáček na setrváku. |
Zaslal: st září 30, 2009 10:18 am |
Skrbla napsal: A zapalování funguje, hází to jiskru? Mohl by třeba odejít halův snímač otáček na setrváku. Len otazocka, neodpajal si nahodou snimac otacok na zotrvaku???? Ja som raz velmi dlho hladal preco to nestartuje... |
bak |
Zaslal: st září 30, 2009 7:11 pm |
Založen: 27. 12. 2007
imobilizer blokuje cerpadlo alebo vstreky? |
Johny |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 8:09 pm |
skokan |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 8:13 pm |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 8:22 pm |
tohle je spíš tipickej příklad přepracovanosti |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 8:50 pm |
Ja som ti to hovoril. Mna to tiez dost dlho sralo... |
