Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zadní náprava
<  Servis  ~  Zadní náprava
kurenadvore
Zaslal: čt říjen 01, 2009 2:28 pm Odpovědět s citátem
ja som si tam pri oprave nechal spravit tie maznicky ako pisali hore chalani. a skusenost: funguje to.
len do buducnosti nevidim. ale ak sa to maze, co sa pred tym nemazalo, malo by to predlzit zivotnost. ale to uvidime Very Happy
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
DarkMIKE
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:26 pm Odpovědět s citátem
Tie maznicky je super napad, dostat to normalne kupit dakde?
V sobotu sa na tu napravu mrknem- ako pisal Beniro na ten stabilak a ten srob a popri tom by som snad zvladol aj tie maznicky. Videl som tu foto, no nemate niekto nejaky nakres zadnej napravy (napr. z Citroen service), kde je to presne umiestnene, pretoze pri mojom antitalente navrtam lozisko ako sa poznam Laughing Laughing
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:35 pm Odpovědět s citátem
me to jeden mechanik z citroenu moc nedoporucoval - je to prej dobre tak u napravy, ktera je pred smrti - oddali se jeji konec, ale ani u ni to neni uplne vzdycky ku prospechu. A az to nekdo bude repasovat, bude to cele zajebane od oleja a bude te mit rad Very Happy Nekdy jsou prej napravy s maznicema v horsim stavu, nez bez. Ja sem se na to u repasnute napravy vykaslal.
DarkMIKE
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:44 pm Odpovědět s citátem
A kde si repasoval Ty?
kurenadvore
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:50 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
a co pokazi mazanie napravy, ktora bola prave repasovana? logicky? ved ta sa musi vytesovat. preco to je vzdy hrdzave a sype sa odtial bordel? zhrdzavene, nemazane... Question
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
zura
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:55 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
Ty mazničky sou jenom zbytečná práce, stačí pořádně namazan ložiska při repasi, popř vyměnit hřídele, které můžou byt vymačkané a je klid, me to repasoval jeden známý mechanik a už čtyři roky mámklid a že to auto dostává hodně na prdel. V citroenu mi dokonce poradily dat tvrdší silenbloky na zadní nápravu. Wink
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
kurenadvore
Zaslal: čt říjen 01, 2009 4:57 pm Odpovědět s citátem
CO POKAZIA MAZNICKY, okrem "zbytocnej" prace?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
DarkMIKE
Zaslal: čt říjen 01, 2009 5:04 pm Odpovědět s citátem
Nazdaaar pretekaar! Vitaj Zura!!
Tak na Tvoje odporucenie teda dam, kaslem na maznicky, no to vrzganie ma zacina pekne stvat, a to som 1 rok po repasi... Rolling Eyes
(Pisal som Ti potom aj na ICQ)
Jako auto, uz to je hotove? Som nan velmi zvedavy!! Twisted Evil Twisted Evil
pudas
Zaslal: po říjen 05, 2009 6:20 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 10. 2009 Příspěvky: 1 Bydliště: Boskovicko
Zdarec,
chci se zeptat jestli už někdo z vás zkoušel dělat tu repasi zadní nápravy doma podle tohoto návodu: http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=1084
Mě to na nerovné silnici hrozně klepe, začínají se rozjíždět kola do A, navíc občas když saxíka rozvášním už taky cítím že ta prdel nesedí jak by měla. Borec v origo servise v Boskovicích chce za komplet repasi 9000Kc. Zdá se mi to docela dost, ale když jsem se díval na netu tak materiál na komplet GO stojí 7000Kc. Mám doma docela dobrý tech. zázemí ale potřeboval bych vědět jestli je ten postup v domácích podmínkách reálně proveditelnej s určitou kvalitou. Navíc frantíkům moc nerozumím a hodil by se ten návod alespoň v angličtině.
Dík za reakce a soráč za tak dlouhej přízpevek.
Zaslal: po říjen 05, 2009 10:02 pm Odpovědět s citátem
Kasli nato,daj ju zrepasovat v servisi,mas usetreny cas a mas nato zaruku.Ked si to este nerobil,nemusi sa ti to podarit ako ma.Povodne som si chcel aj ja robit repas,ale radsej som to dal do ruk ludom,co to vedia Wink
Saxik 1.6 16V VTS
marek1306
Zaslal: út květen 11, 2010 4:42 pm Odpovědět s citátem
Má někdo další zkušenosti s dodatečnou instalací mazniček?Mám na Saxu málo najeto ale stáro je už 12let,díval jsem se a kola do A zatím nejsou,tak bych tomu chtěl namazáním předejít.Má někdo mazničky instalované a fota,kde a jak?Ten autor tohodle vlákna má fotky snad z AX a rozmazané
blesk65
Zaslal: so květen 15, 2010 8:08 pm Odpovědět s citátem
maznice neni potrebna na stav napravy maji vliv 2 veci a to zatizeni auta pokud dost casto jezdis ve 4 lidech atd druha vec je stav tesneni pokud se ti tam dostane voda tak tam budou i jinsi nezadouci veci a pak takova maznica nic nezmuze olej cislo 0 je v prefektni mazaci kondici i po 12 letech tak proc tam rvat novou Rolling Eyes jinak loziska jsou dost male tudiz ovalita cepu je dost casto
jinak ja dal na napravu na kazdou stranu 4 ks lozisek a davaji se tam jen 2ks a mezi se dava distancni krouzek krouzek jsem zmensil a ted muzu vozit na zadni naprave i 600kg naklad Very Happy
MaRcO
Zaslal: st září 08, 2010 6:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
Nasdar chlapci.....
"Zdravim Ta. Pred par dnami som tento problem a alternativu opravy popisoval v clanku (206 2,0hdi problem zadna naprava). Pri kupe použitej si daj poriadny pozor,lebo naoko sa ti može zdat ze je ok,ale nemusí to tak byt.Celý problem je vo vymlátených ihličkových ložiskách,ktoré su na konci hrubej nosnej trubky so zabudovaným stabilizátorom.Ak máš už aj tuto trubku vymlátenú a niekto ti tam dá pri repase iba nové ihličkove ložisko,tak o rok- dva to repasuješ znova.Ja na tvojom mieste by som to rozobral,poriadne vyčistil osadenia kde sú/alebo boli/ ložiská,daj vyrobit mosadzné púzdra /spraví ti to každý normálny sústružník/ a nalisuj ich do tej nosnej trubky namiesto ložisk.Potom to poskladáš,ak budeš chciet nastavíš si aj výšku a tuhost nápravy,cez mosadzné púzdro navrtaš dierku narežeš závit,našrobuješ maznicu,celú trubku nápravy natlačiš vazelínou a bude to fungovat nadoživotie(mam to overené).Nie som mechanik ani nič podobné a trvalo mi to jeden celý den ale je to makačka.Náklady na opravu cca 2500sk."
TOTO som nasiel na jednom Peugeotskom fore. Prave sa chystam na repas napravy a neviem no... mohlo by to fungovat aj takto ?
Strana 2 z 2
