< Ostatní ~ zvysok EGR + cidlo teploty oleja |
kurenadvore |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 10:05 am |
Založen: 17. 02. 2009
chlapi zdar,
cim je chladnejsie, tak citim potrebu uz dokoncit saxika. rozhodol som sa, ze nahodim spat EGR, lebo tie studene starty su fakt drasticke, skace to, vynechava to... uff
len ku mojmu motoru som mal iba ten cierny ventilik + tu trubicku. ako ste pisali, patria k tomu este nejake casti, ktore idu az dole, len tie nemam. predao prosba rada do plena, kde by som to mohol vypatrat zohnat, pripadne ci to niekto nema niekde vyhodene
a dalsia vec je, ze nemam zapojenu kontrolku teploty oleja, nemam tam ziadny kablik natiahnuty. asi to borec predtym utrhol. dalo by sa aj s tymto nejako pohnut?
vopred diky za kazde info |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 10:52 am |
nají čidlo tlaku a natáhnout novej kablík bude asi nejrozumější neš hledat někde ten přetrženej a něak ho spojovat |
kurenadvore |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 5:06 pm |
nemate teda niekto zvysok egr? pripadne rada, kde ten kablik zohnat a pripojit? diky |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 6:21 pm |
uz ked tam nemas kabel,tak novy a aj novy budik,kde by si videl presne cisla,aky je tam tlak,pripadne aj teplotu..
EGR-je to len na emisie,ako tu urcity ludia povedali,takze studene starty so skakanim,dusenim ti to nevyriesi
Malo sax ich ma,takze sa ti bude blbo hladat..sor skus ist za tym,kto ti predal motor,snad ho bude mat..lebo inak ostava len citroen |
SKreyn |
Zaslal: čt říjen 01, 2009 7:36 pm |
Založen: 04. 10. 2008
myslim ze SANDMAN to vyhadzoval zo svojej mrdky, ale asi si to chce nechat, skus sa jeho spytat |
kurenadvore |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 7:46 am |
vtsko, ja len ze ten budik tam mam.... ten napravo. len sa mi tam nic nehybe, lebo to nie je dole zapojene. preto zhanam ten fiskus, nech to mam v poriadku, ako to ma byt
a s tym egr nie som poteseny. a hlavne ja to potrebujem na studene starty, vtedy mu mrda. po 3 minutach ide ako hodinky...
a sandman, pocujes ma? |
Sandman |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 8:10 am |
Založen: 05. 08. 2008
Ja mam velmi dobre usi ,ale tiez mitonejdenajlepsie pri studenych startoch a uvazujem ze pojde spat.Akurat mam tiez kus smolu,lebo tu trubku co ide do bloku som dost rozkmasal a ked som kukal na service box tak ten kus trubky stoji 40 € .Tak ci onak ta nepotesim,lebo ja si vsetky veci zo saga nechavam... |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 8:42 pm |
Sandman napsal: Ja mam velmi dobre usi ,ale tiez mitonejdenajlepsie pri studenych startoch a uvazujem ze pojde spat.Akurat mam tiez kus smolu,lebo tu trubku co ide do bloku som dost rozkmasal a ked som kukal na service box tak ten kus trubky stoji 40 € .Tak ci onak ta nepotesim,lebo ja si vsetky veci zo saga nechavam...
no vidis,keby si ma pocuval od zaciatku,nemusel si ho mat ani dole a mal po starostiach |
Sandman |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 9:20 pm |
tak az taketo capiny mi to nerobi,aspon podla toho co pisete,a k tomu co chystam na sago tu pumpu ani nebudem potrebovat |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 9:40 pm |
Sandman |
Zaslal: pá říjen 02, 2009 10:10 pm |
no u mna je to trhanie fakt jemne,nic strasne |
kurenadvore |
Zaslal: so říjen 03, 2009 3:31 pm |
ja to trhanie citim skor ako keby motoru nieco chybalo, pripadne bolo niecoho privela. a ak to je iba chvilka do zohritia, tak to prezijem. len dufam, ze to motoru neublizuje a inak ho to nedosiera |
blesk65 |
Zaslal: so říjen 03, 2009 5:25 pm |
Založen: 08. 10. 2008
a kolik PS to prida kdyz to vymontujes ten EGR |
Zaslal: so říjen 03, 2009 5:30 pm |
15 a kdyz si na dvere nalepis nalepku NOS tak se to zdvojnasobi
ani ne pred pul rokem to vsichni z aut vytahovali a dnes to tam kazdy chce mit zase zpet |
Zaslal: so říjen 03, 2009 6:46 pm |
no tak ked si pamatas este davno debatu okolo toho,co a naco to je,som dotoho isiel iba kvoli tomu,aby som to zistil...teraz to uz viem,takze som to vratil...sandman to nechce vratit,lebo ma velku vahu tela,tak musel ubrat zo saxa
a ty Martine si pouzil hlavu,pockal,kym sa to doriesi a nemas teraz ziadne starosti |
