Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Duseni do 3000ot
<  Servis  ~  Duseni do 3000ot
Roman Šafář
Zaslal: so říjen 10, 2009 12:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2009 Příspěvky: 78 Bydliště: Hulín
Hojas mam problem...motor se dusi a pri pridani plynu do 3000 otacek cuka...za studena je to asi tim ze nemam EGR ventil ale dela to ikdyz se zahreje...na diagnostice vyskocila lambda a cidlo teploty, můze to byt tim? Ale uz vubec nechapu spotrebu, z lehkou nohou tak 10l...jakoby to jelo porad na sitic kvuli tomu duseni...diky za rady
Mystic.Biker
Zaslal: so říjen 10, 2009 12:45 pm Odpovědět s citátem
Podle mě lambda.. zkusil bych vyměnit
beniro
Zaslal: so říjen 10, 2009 1:02 pm Odpovědět s citátem
podla mna je to cislo temploty vody,
lambdu hlasi iba preto, ze ECU si mysli, ze je studeny motor a pridava vela paliva
vymen najprv to cidlo a potom resetni ECU,
je to ovela lacnejsie ako menit lambdu
aj ked lambda mohla po dlhom jazdeni na bohatu zmes takisto odijst, ale najprv pozri to cidlo
VTS, STI
ViktorVTS
Zaslal: so říjen 10, 2009 2:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 09. 2009 Příspěvky: 176 Bydliště: Dubňany
Ja kdyz mel spatne cidlo teploty motoru tak jsem mel volnobeh 3000tis ot. Smile Spis bych to videl na tu lambdu, protoze by tomu odpovidala i ta spotreba. Ale jak psal beniro, vymen prvni jen to cidlo a uvidis.
Nepotrebuji si honit ego velkym autem Smile
Roman Šafář
Zaslal: so říjen 10, 2009 3:19 pm Odpovědět s citátem
Diky moc borci...prvni zkusim to cidlo...uz sem toho vymenil dost a dela to furt Very Happy ...diky
Zaslal: ne říjen 11, 2009 1:26 pm Odpovědět s citátem
no neviem ci je to lacna zalezitost vymenit cidlo tep. vody...mam doma 3 a vsetky vyzeraju k nicomu..2x Facet a jedno origo z citroenu...nieco cez 130€ vcudu
