Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Začalo mrznout a já netopím...
<  Servis  ~  Začalo mrznout a já netopím...
Micus
Zaslal: čt říjen 15, 2009 5:57 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 15. 10. 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: Svitavy
Mám Sx 1,1 l. Chci topit a nic. Studeno. říkám si, zavzdušněno. Dolil jsem vodu a odvzdušnil ventilkem na vstupu do výměníku tepla, ten malý pod vstupy do obvodu klimatizace a také ten ovzdušňovák na výstupu z topení vpravo dole u hlavy motoru, se šroubkem na 5 imbus. Nic, studeno. Zopakoval jsem to několikrát, ale teplá voda jednoduše necirkuluje, hadice jsou na pohmat stále studené. Jsem lama a na něco zapomínám ? Z manuálu jsem nic nevyčetl. Hodí po mně zkušenější radou ?
Předem dík.
Mičus
Zaslal: čt říjen 15, 2009 6:24 pm Odpovědět s citátem
které hadice jsou studené, jestli jen k topení nemáś náhodou zaseklej kohout a nebo vypadlé táhlo ke kohoutu
Micus
Zaslal: čt říjen 15, 2009 9:03 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Studené jsou hadice vstup a výstup k výměníku topení. Táhlo kohoutu mne nenapadlo, protože páčka regulace modrá červená voda klade trochu odpor.
Nicméně dík, je to směr. Zítra zkontroluju.
Později : nedalo mi to a šel jsem do garage hned. To, co jsem myslel, že je ovládání průtoku/neprůtoku otopné vody, je bowden k centrální klapce přívodu vzduchu. Kde bych měl kohout hledat ? Nenajdu to ani v chytré knize.
Naposledy upravil Micus dne čt říjen 15, 2009 9:28 pm, celkově upraveno 2 krát
Zaslal: čt říjen 15, 2009 9:26 pm Odpovědět s citátem
problém bych tedy vyděl kolem výměníku, omrknul bych ten kohou, on může i prasknout a pak se prostě neotevře
Micus
Zaslal: pá říjen 16, 2009 7:15 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
problém bych tedy vyděl kolem výměníku, omrknul bych ten kohout, on může i prasknout a pak se prostě neotevře
Díky za radu, ale já tam prostě žádný ventil nemám.
Sad
Domnívám se, že bude ve výměníku nějaký vzduchový pytel, protože je studená už hadice vstupu otopné vody, té spodní od termostatu. Nebo snad ne ?
Zaslal: pá říjen 16, 2009 7:18 am Odpovědět s citátem
doufam ze si to poradne projel - ja nalil, odvzdusnil a az jsem poprvy zatopil tak se jeste dost vody ztratilo... predtim jsem jezdil ale netopil a voda neubyvala...
Zaslal: pá říjen 16, 2009 12:18 pm Odpovědět s citátem
tak pokud tam voda necirkuluje tak nebude teplá ani vstupní hadice protože tam bude stát ta studená voda, ona se tedy po čase zahřeje ale horká fakt nebude
Micus
Zaslal: pá říjen 16, 2009 5:25 pm Odpovědět s citátem
Zkusil jsem dle rady plastovou láhev s vodou vsunout do nálevního otvoru chladící vody a stiskem nádoby ji do okruhu natlačit. Možná tudy cesta vede, jelikož bych řekl, že z větráku topení mírné teplo již sálá. Pokusím se to poněkolikráte zopakovat. Náladu mi vzal pouze onen poradce, neboť mne poplašil, že se bude patrně jednat o projev podfouknutého těsnění pod hlavou motoru, jež mi mírně fouká do okruhu a zavzdušňuje ho.
Crying or Very sad
