Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zatékání u spolujezdce
<  Servis  ~  Zatékání u spolujezdce
Pesek49
Zaslal: ne říjen 18, 2009 7:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: Zbraslavice
Čau neví někdo kde by mohlo zatékat u spolujezdce pod palubovkou? Koukal jsem,že už to tady bylo řešeno ale na nic jsem nepřišel podle rad. Vyměnil jsem přední sklo ale je to pořád stejný. Už si nevím rady.Jedině rozebrat palubovku. Napadá někoho něco jiného?
Zaslal: ne říjen 18, 2009 8:04 pm Odpovědět s citátem
někdo tady kdisy néco podobného řešil a myslím že došel k závéru že to bylo přes ventilátor topení
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:36 pm Odpovědět s citátem
treba si lahnut pod palubku a pozriet sa...mne tiekol radiator kurenia...ale zatekat ti moze aj zvonku...
Saxik 1.6 16V VTS
Pesek49
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:45 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Díky moc zítra to prověřím.
Pesek49
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:47 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Už jsem vytahl i koberec pryč ale je to pod palubovkou a tam neni vidět, kde to je.
Zaslal: ne říjen 18, 2009 11:05 pm Odpovědět s citátem
v strede palubky,ako mas ovladace kurenia je radiator a ventilator je u spolujazdca pri dverach...samo ze vsetko pod palubkou
Saxik 1.6 16V VTS
Pesek49
Zaslal: ne říjen 18, 2009 11:15 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Ta voda se tam dostava prez ventilator topeni myslis? Co stim?
Zaslal: po říjen 19, 2009 8:01 am Odpovědět s citátem
mrkni pod kapotu na straně u spolujezdce, je tam takovej ten černej krit, ten sundej a pod ním je ventilátor topení tak se podívej jestli tam nemáš mokro. Jak sem psal nékomu se tam držela voda a ta pak přes něj zatejkala dovniť do auta
Pesek49
Zaslal: po říjen 19, 2009 10:50 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Už jsem našel kudy teklo.Teklo tím odtokovym kanalkem.Byl tam odfoukly ten jejich tmel jak lepej po svarech a tam tudy zatekala voda dovnitr.Díky moc za rady.Snad už budu mit pokoj od vody Smile .
MaRcO
Zaslal: so listopad 14, 2009 6:37 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
cuzz vsetkym... naskytol sa mi podobny problem Sad
rozdiel je len, ze mam mokro na soferovej strane pod kobercom a poriadne...
na spolujazdcovej strane ani kvapka. Nevie niekto skade sa tam ta voda bere?
Zaslal: so listopad 14, 2009 6:45 pm Odpovědět s citátem
no může ti klidně zatýkat třeba kolem rámu okna a nebo od někud z pod kapoty jako kolegům. Omrkni odtokové kanálky pod kapotou u skla
Zaslal: so listopad 14, 2009 8:08 pm Odpovědět s citátem
MaRcO napsal:
Kludne cez dvere, robilo mi to na berlingu co je dost podobn konstgrukcia dveri. kukni ci nemas pod tapacirom odtrhnuty ten igelit.
MaRcO
Zaslal: po listopad 16, 2009 1:53 am Odpovědět s citátem
tak nasiel som miesto kde to zatekalo... bolo to cez ten otvor co je pod pedalmi v strede a su tam 2 sruby... No najviac som bol prekvapeny, ked som sa pozrel zo spodu a chybali mi tam dve sruby, ktore drzia rameno(asi), su priamociaro za sebou a zo srubou co drzi stabilizator tvoria trojuholnik. Sorry za vysvetlovanie, ale velmi sa neviznam.
