< Servis ~ Zátěžák zadních brzd |
hany |
Zaslal: po říjen 19, 2009 5:14 pm |
Založen: 28. 07. 2008
Funguje zátěžák na na celou zadní nápravu nebo je na každé kolo zvlášť. Brzdí mi vzadu jen jedno kolo,pakny jsem rozhýbal lanovody choděj na ručku to brzdí stejně ale na nožní stále jen jedno kolo! |
Zaslal: po říjen 19, 2009 5:18 pm |
asi bude špatnej váleček |
Zaslal: po říjen 19, 2009 5:25 pm |
presne tak - prasatko na vymenu... zavadu bych oznacil jako standartni neprekvapujici... |
hany |
Zaslal: po říjen 19, 2009 5:39 pm |
martanc napsal: asi bude špatnej váleček
Ten váleček mi z toho vychází nejspíš ale jak funguje ten zátěžák? |
Zaslal: po říjen 19, 2009 6:34 pm |
EiFFeL napsal: presne tak - prasatko na vymenu... zavadu bych oznacil jako standartni neprekvapujici... to je nové rozdělení v označování závad pro STK jinak ten zátěžák by měl bej součástí přímo ve válečku |
Zaslal: po říjen 19, 2009 7:16 pm |
martanc napsal: jinak ten zátěžák by měl bej součástí přímo ve válečku Ver tomu ze nie, je priamo na naprave. |
Zaslal: po říjen 19, 2009 8:06 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: jinak ten zátěžák by měl bej součástí přímo ve válečku Ver tomu ze nie, je priamo na naprave. no ale saxa s kotoučovou zadní nápravou a saxa s ABS to maj jinak takže sou vlastně tři verze |
Zaslal: út říjen 20, 2009 7:13 am |
Martanc nepis tu blbosti, skus porozmyslat na co ten zatazovy regulator je....
Je viac typov regulatorov na saxo to je fakt, ale vsetky vyzeraju napodhlad uplne tak isto a su na zadnej naprave!!!!!!!
Naposledy upravil lakinooo dne út říjen 20, 2009 7:25 am, celkově upraveno 2 krát |
Zaslal: út říjen 20, 2009 7:21 am |
kotoucova naprava, je jedno jestli s abs nebo bez a rekl bych, ze bude i jedno, jestli je s bubny nebo s kotouci.
nahled je klikaci |
skokan |
Zaslal: út říjen 20, 2009 12:33 pm |
hovori sa tu o tom bazmeku co reguluje pomer brzdneho ucinku medzi prednou a zadnou napravou??? Kurevska vec ... stale neviem ci to mam dobre nastavene
Zaslal: út říjen 20, 2009 12:55 pm |
sakra to tam snad ani nemam. mě machanik trvdil že je to na válečeku jako má třeba felda. Tak to až sním budu mluvit tak to sním musim probrat. |
Zaslal: út říjen 20, 2009 12:58 pm |
martanc napsal: sakra to tam snad ani nemam. mě machanik trvdil že je to na válečeku jako má třeba felda. Tak to až sním budu mluvit tak to sním musim probrat. Ty to tam urcite nemas, kedze 1,4 tam maju iba taku kocku ktora spaja trubky. Inak od toho mechanika by som isiel prec. |
Zaslal: út říjen 20, 2009 1:09 pm |
lakinooo napsal: Ty to tam urcite nemas, kedze 1,4 tam maju iba taku kocku ktora spaja trubky. Inak od toho mechanika by som isiel prec. už jsem od něj odešel servisoval mi jen 1.1. VTS bych mu nesvěřil. Takže obyč náprava má zátěžák provedenej jinak. |
Zaslal: út říjen 20, 2009 1:31 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: Ty to tam urcite nemas, kedze 1,4 tam maju iba taku kocku ktora spaja trubky. Inak od toho mechanika by som isiel prec. už jsem od něj odešel servisoval mi jen 1.1. VTS bych mu nesvěřil. Takže obyč náprava má zátěžák provedenej jinak. Obycajna naprava s bubnamy na saxe ho proste nema. |
Zaslal: út říjen 20, 2009 1:34 pm |
lakinooo napsal: Obycajna naprava s bubnamy na saxe ho proste nema. aha vtom případě měl mechanik pravdu že je to součástí válečku jak má felda protože něaké omezení tam být prostě musí a holt je nastaveno napevno. Takže teď jde o to jestli to dotazující nemá také tak. |
