< Servis ~ problém a airbagem |
tunerek |
Zaslal: út srpen 08, 2006 11:28 am |
Založen: 24. 06. 2006
Zdarec.Mám problém s airbagem u spolujezdce.Pořád to bliká a já už nevím co stím Byl jsem i na počítači a tam mi jednu chybu vymazali a druhá že nejde odstrnit.Jenom když jsem vyndal všechny pojistky jestli nejaká není prasklá tak to na dva dny přestalo a pak se to rozblikalo zase.Nevíto co stím?Dík |
Lukáš |
Zaslal: út srpen 08, 2006 6:39 pm |
Založen: 16. 04. 2006
...a co to napsalo za závady? |
dyk77 |
Zaslal: út srpen 08, 2006 7:42 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Špatnej kontakt na pojistkovém spodku? Zkus s těma pojistkama zase zahýbat jako prve, popřípadě prostříkat kontakty nějakým vhodným sprejem a pojistku po pojistce několikrát vysunout a zase zasunout. |
tunerek |
Zaslal: so srpen 12, 2006 3:12 pm |
Tak na počíta mi to napsalo:
514 Odpalovací okruh airbagu spolujezdce
Přerušení
52C Odpalovací obvod přitahovače pásu vpravo
Přerušení
Myslím,že mi vymazal tu první chybu,ale ta druhá prý nejde.I když vypnu airbag vypnu tak bliká pořád a do značkovýho servisu se mi to dávat nechce. |
Lukáš |
Zaslal: so srpen 12, 2006 3:28 pm |
Pokud není vyloženě odpálenej předpínač pásu,tak nejčastější problémy (asi 95%) jsou s kabeláží pod sedadlem.Když se hodně posunuje ze sedačkou a nebo když se pod sedačky něco dává,tak se uvolní konektor a napíše to přerušený obvod předpínače pásu.Většinou stačí zahýbat s tím konektorem a kontrolka zhasne,ale řešení na pořád je vystřihnout konektor a sletovat to natvrdo. |
Lukáš |
Zaslal: so srpen 12, 2006 3:29 pm |
Ten kdo ti to dělal,tak byl asi expert,když si s tím nedokázal poradit |
tunerek |
Zaslal: so srpen 12, 2006 5:08 pm |
Já jsem to už takhle koupil.Konektor jsem rozebral a prostřík,ale žádný efekt.Jo a kde najdu předpínáč pásu? ještě jsem saxo moc podrobně nezkoumal |
Lukáš |
Zaslal: so srpen 12, 2006 8:45 pm |
Předpínač pásu je to,do čeho zapínáš pás,součástí předpínače je pyropatrona,která ho při nárazu odpálí a on se zasune směrem k podlaze a přitáhne jezdce do sedačky(zjednodušeně řečeno).Jdeto poznat i pouhým okem,ale musíš vědět,jak vypadá,když není odpálenej.Já jsem řešil vždyckyproblém akorát s kabelem pod sedačkou,takže jsem to sletoval a bylo.Ale pokud jsi to tak už koupil,tak může být ten předpínač odpálenej |
