< Servis ~ zadna naprava... Problem |
MaRcO |
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:04 pm |
Založen: 02. 10. 2009
takze ide tu oto, ze rozmer v kruzku ktori je na obrazku je na druhej strane iny, je vecsi o cca 8mm... neviem cim to moze byt, ale zda sa mi ze to bude dost velka chyba...
ak stym ma niekto skusenosti a vie asi co ako stym dufam, ze mi pomoze.
cawes |
blesk65 |
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:23 pm |
Založen: 08. 10. 2008
zajed si na geometrii a pak budes vedet,ale je vydet ze auto je po laku |
Johny |
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:57 pm |
Založen: 27. 09. 2006
može to byť len po menšej buračke a proste blatník, lem tak nesedí, nemusí to byť nič strašné, na geometrii ako bolo spomenuté ti možno povedia viac. Ak to neťaha do strany, nederie gumy tak to nebude tak hrozné. |
Zaslal: po říjen 26, 2009 3:53 pm |
spíš nesedí zadní nárazník podle spáry nahoře, když bys tu spáru nahoře zmenšil tak se to možná srovná |
Sparco900 |
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:13 pm |
Založen: 19. 04. 2007
na zadnej naprave sa geometria nerobi, tak mi vravel co mi repasoval napravu |
Skrbla |
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:28 pm |
Sparco900 napsal: na zadnej naprave sa geometria nerobi, tak mi vravel co mi repasoval napravu
To máš sice pravdu, ale dá se poznat jestli je geometrie na zadku v pořádku nebo jestli je tam nějaký problém. |
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:53 pm |
By som povedal, ze vobec sa tym nezaoberaj. naraznik nemusi dobre sediet, a je to torzna naprava, cize tieto vzdialenosti sa mozu pohybovat aj od zatazenia.... |
MaRcO |
Zaslal: po říjen 26, 2009 6:12 pm |
dakujem za nazori, cenim si to
no presnejsie... prisiel som nato tak, ze som dal do zadu 2cm podlozky, na tejto strane ktora je na fotke koleso necucha, no na druhej ano... cucha to o ten plastovy stvoruholnik, ktory drzi naraznik a blatnik a ide donho sruba z vnutornej strany. Uz asi 5mm mi zcuchalo ztohto plastu pri prechodoch cez vecie nerovnosti atd. Zajtra to cele odfotim presnejsie, alebo este dnes uvidime ako vinde cas. |
MaRcO |
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:00 pm |
takze cas bol a tu to je ... tolko plasty klamat podla mna nemozu
v priebehu tyzdna sa skusim dostat na geometriu tak uvidime |
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:10 pm |
Odmerj este vzdialenost od kolesa po vrch.... |
MaRcO |
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:42 pm |
takze ta spolujazdcova strana je o 9 mm nizsie no stojim na rovnom povrchu Fu*K |
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:44 pm |
MaRcO napsal: takze ta spolujazdcova strana je o 9 mm nizsie no stojim na rovnom povrchu Fu*K Zeby potrebny repas, pripadne unavena torzka?? ale videl by som to a repas. Nemas volu v ramenach? |
MaRcO |
Zaslal: po říjen 26, 2009 10:08 pm |
Fuuha tak to ti neviem povedat, pravdupovediac sa do toho velmi nerozumiem... ked mi vysvetlis ako to zistim, tak sa nato urcite pozriem. |
Zaslal: po říjen 26, 2009 10:34 pm |
No zdvihni auto a zacni kymacat s kolesom, ak tabude vola tak je to ono.
Pripadne pouzi funkciu hladat, daj text "repas naprava" a nejdes o tom vsetko. |
Zaslal: út říjen 27, 2009 7:13 am |
