Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zadna naprava... Problem
<  Servis  ~  zadna naprava... Problem
MaRcO
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
takze ide tu oto, ze rozmer v kruzku ktori je na obrazku je na druhej strane iny, je vecsi o cca 8mm... neviem cim to moze byt, ale zda sa mi ze to bude dost velka chyba... Sad
ak stym ma niekto skusenosti a vie asi co ako stym dufam, ze mi pomoze.
cawes
blesk65
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:23 pm Odpovědět s citátem
zajed si na geometrii a pak budes vedet,ale je vydet ze auto je po laku Question
Johny
Zaslal: po říjen 26, 2009 12:57 pm Odpovědět s citátem
može to byť len po menšej buračke a proste blatník, lem tak nesedí, nemusí to byť nič strašné, na geometrii ako bolo spomenuté ti možno povedia viac. Ak to neťaha do strany, nederie gumy tak to nebude tak hrozné.
Zaslal: po říjen 26, 2009 3:53 pm Odpovědět s citátem
spíš nesedí zadní nárazník podle spáry nahoře, když bys tu spáru nahoře zmenšil tak se to možná srovná
Sparco900
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:13 pm Odpovědět s citátem
na zadnej naprave sa geometria nerobi, tak mi vravel co mi repasoval napravu
Skrbla
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:28 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
To máš sice pravdu, ale dá se poznat jestli je geometrie na zadku v pořádku nebo jestli je tam nějaký problém.
Zaslal: po říjen 26, 2009 4:53 pm Odpovědět s citátem
By som povedal, ze vobec sa tym nezaoberaj. naraznik nemusi dobre sediet, a je to torzna naprava, cize tieto vzdialenosti sa mozu pohybovat aj od zatazenia....
MaRcO
Zaslal: po říjen 26, 2009 6:12 pm Odpovědět s citátem
dakujem za nazori, cenim si to Wink
no presnejsie... prisiel som nato tak, ze som dal do zadu 2cm podlozky, na tejto strane ktora je na fotke koleso necucha, no na druhej ano... cucha to o ten plastovy stvoruholnik, ktory drzi naraznik a blatnik a ide donho sruba z vnutornej strany. Uz asi 5mm mi zcuchalo ztohto plastu pri prechodoch cez vecie nerovnosti atd. Zajtra to cele odfotim presnejsie, alebo este dnes uvidime ako vinde cas.
MaRcO
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:00 pm Odpovědět s citátem
takze cas bol a tu to je ... tolko plasty klamat podla mna nemozu Confused
v priebehu tyzdna sa skusim dostat na geometriu tak uvidime
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:10 pm Odpovědět s citátem
Odmerj este vzdialenost od kolesa po vrch....
MaRcO
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:42 pm Odpovědět s citátem
takze ta spolujazdcova strana je o 9 mm nizsie no stojim na rovnom povrchu Fu*K Evil or Very Mad
Zaslal: po říjen 26, 2009 7:44 pm Odpovědět s citátem
MaRcO napsal:
Zeby potrebny repas, pripadne unavena torzka?? ale videl by som to a repas. Nemas volu v ramenach?
MaRcO
Zaslal: po říjen 26, 2009 10:08 pm Odpovědět s citátem
Fuuha tak to ti neviem povedat, pravdupovediac sa do toho velmi nerozumiem... ked mi vysvetlis ako to zistim, tak sa nato urcite pozriem.
Zaslal: po říjen 26, 2009 10:34 pm Odpovědět s citátem
No zdvihni auto a zacni kymacat s kolesom, ak tabude vola tak je to ono.
Pripadne pouzi funkciu hladat, daj text "repas naprava" a nejdes o tom vsetko.
Zaslal: út říjen 27, 2009 7:13 am Odpovědět s citátem
pred repasom som mal aj ja jednu stranu nizsie,ako druhu...takze by som siel na repas..inak si skontroluj ulozenia napravy
Saxik 1.6 16V VTS
