Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Opožděná reakce na plyn
<  Servis  ~  Opožděná reakce na plyn
KenaD
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:39 pm Odpovědět s citátem
Zdravím mám problem s opožděnou reakci na plyn... Je to možne? A čím by to mohlo byt? Ještě mám problem že někdy auto jede bez problemu a někdy škube, kolíšou otáčky... čím to muže byt? Muže to byt lambdou?Very Happy Díky za rady
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
kloub
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:42 pm Odpovědět s citátem
zkusil bych svíčky.
1.6 8V už není
Zaslal: út říjen 27, 2009 3:45 pm Odpovědět s citátem
tak sviecky su zaklad,treba ist od najlacnejsieho,ale popozeraj vyfuk,ci niekde nieje deravy,ńetesnost klapky,na sani,tesnenie na zvodoch...
Saxik 1.6 16V VTS
KenaD
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:03 pm Odpovědět s citátem
tak svíčky mám nedávno meněne dával sem NGK ale přemyšlím že zajedu do citroenu nechám si to napíchnout na diagnostiku a taky si koupím přimo origo. svíčky... Jinak netěsnost kolem vyfuku ani bych neřekl... možna kolem katru? že by to mohlo až tak dělat????
Garage:
kloub
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:18 pm Odpovědět s citátem
no už jsem zažil mnohokrát že takové ty údajně lepší svíčky jsou mnohdy horší než obyč Bosch nebo Brisk. u saxíku nejde vyblikat závady v ŘJ klíčkem???
1.6 8V už není
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:23 pm Odpovědět s citátem
kloub napsal:
blesk65
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:33 pm Odpovědět s citátem
i brisk ma iridium ne Question
kloub
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:21 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
kloub napsal:
No konečně, to jsi měl udělat už dávno
1.6 8V už není
beniro
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:28 am Odpovědět s citátem
sviecky to podla mna nebudu,
vyskusaj radsej odpojit lambda sondu, potom to moze byt cidlo teploty vody, alebo potenciometer na klapke vynechava a ecu obcas vobec nevie ze tlacis na pedal Laughing
PS:
podla AutoData by sa chybove kody mali dat vyblikavat, neviem ci klucom, ale uzemnenim prislusneho pinu na diag. zasuvke.... mne to neslo, mozno som nemal ziadne chyby preto Wink
lebo ak nesmvieti kontrolka diagnostiky, neviem ci tam su nejake chyby vobec
VTS, STI
kropaczech
Zaslal: st říjen 28, 2009 9:35 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
me tohle delala fiesta co sem mel pre Saxem a bylo to netesnosti podtlakove soustavy pred brzdovym valcem. proste tam kde se mel brat podtlak to netesnilo a prisaval se tam falesny vzduch do motoru. po utesneni silikonem to bylo OK
1.1i 44KW r.v.2002
KenaD
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:37 am Odpovědět s citátem
kloub napsal:
Nechapu, neznám....
Garage:
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:44 am Odpovědět s citátem
teoreticky by to vyblikat jit mnelo, dokonce sem to kdisy skousel ale neak sem nenasel tu spravnou polhu. Nekde na netu je na to navod, ja uz si to moc nepamatuju ale bylo to neak takhle: Otocit klickem do polohy pred startem a pak dale otacet ale nenastartovat mel by ses zastavit tak v půlce drády a drzet klícek, po urcitem case zacne blikat kontrolka motoru to znamena zacatek diagnostiky a pak tim klicem otocit zpet a znova snim pootocit a ono to vyblika prvni zavadu a tohle opakovat nez to vyblika konec diagnostiky. Nekde je na to navod i tabulka kódů ale fakt uz netusim kde
KenaD
Zaslal: st říjen 28, 2009 12:34 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
K tomu ale musím mit diagnostiku ne?
Garage:
kloub
Zaslal: st říjen 28, 2009 12:49 pm Odpovědět s citátem
takhle to funguje na 205kách
http://www.peugeot205club.org/?reloaded&action=garaz&subaction=diagnostika
1.6 8V už není
Zaslal: st říjen 28, 2009 6:10 pm Odpovědět s citátem
jo to je ono postup stejnej jako na saxo ale kód závad nevim jestli je stejnej
