< Servis ~ Posilovac riadenia ide tazko |
saxxer |
Zaslal: út říjen 27, 2009 9:23 am |
Založen: 24. 09. 2009
Tak, mam prvy problem (z mnohych )
Totiz ked stojim, servoriadenie na saxe mi ide straaasne tazko, akoby tam ani ziadne nebolo, zrejme nefunguje dobre. Ide to aj vam tak tazko?
samozrejme je to hlavne ked auto stoji, to takmer neviem vytocit, musim sa trochu hybat s autom (vtedy to ide o nieco lahsie, ale stale tazko na riadenie s posilovacom), ale to sa potom zle manevruje.
Vdaka za vsetky rady.
Saxo je 1.6 vtr 1997 |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
Zaslal: út říjen 27, 2009 9:45 am |
No servo ti nefunguju vobec!!! Len teraz zisti, ci je to motor, poistka, spinacka, relatko..... |
saxxer |
Zaslal: út říjen 27, 2009 9:24 pm |
nuz poistky su tipujem pod volantom, to ostatne mam skontrolovat ako?
vraj sa tam dolieva aj kvapalina - aka? |
blesk65 |
Zaslal: út říjen 27, 2009 9:49 pm |
Založen: 08. 10. 2008
nemrznouci kapalina a destilka do-20 stupnu |
Zaslal: út říjen 27, 2009 10:08 pm |
saxxer napsal: nuz poistky su tipujem pod volantom, to ostatne mam skontrolovat ako?
vraj sa tam dolieva aj kvapalina - aka? Poistky su aj v motorovom priestore v tej ciernej krabicke spredu napravo.
Zober merak a odmeraj ci ide prud do serva.... ak ano je zle servo, ak nie tak ostatne co som pisal... |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:11 pm |
blesk65 napsal: nemrznouci kapalina a destilka do-20 stupnu doufam ze je to jen sranda |
blesk65 |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:19 pm |
to neni sranda neni nad auto bez posilovace pak se z chlapcu stavaji muzi pokud jezdi na 195mm sirokych bicaky rostou |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:22 pm |
martanc napsal: doufam ze je to jen sranda
blesk65 |
Zaslal: út říjen 27, 2009 11:37 pm |
martanc vys proc tam leju nemrzku aby sem ho uchladil chudaka malyho vys jak se nadre,aby panicek nebyl spoceny jak zoufalec |
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:39 am |
blesk65 napsal: to neni sranda neni nad auto bez posilovace pak se z chlapcu stavaji muzi pokud jezdi na 195mm sirokych bicaky rostou no já měl na favoritu teda jen 185 ale posilovaní to bylo solidní to je pravda, pak jsem si koupil saxo a spohodlnel sem |
saxxer |
Zaslal: st říjen 28, 2009 11:22 pm |
dnes som sa tak kukal do poistiek pod volantom ( narychlo ) a podla navodu na citroen stranke tam mal byt popis u kazdej poistke co je od coho...
nemate nahodou sajn ktora presne poistka to je? Nejak neviem najst chut kontrolovat jednu po druhej.
V tom spominanom navode nebolo pisane ktora je to konkretne poistka.
/// moze sa nieco este zhorsit ked budem takto jazdit? |
Zaslal: čt říjen 29, 2009 9:53 am |
měla by mýt hodnotu 25A a nachází se v horní řadě uprostřed sou tam dvě stejné a je to ta co je víc vlevo |
saxxer |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 10:01 pm |
pozrel som obe (pre istotu) ale ani jedna nebola vadna...
kde sa nachadza posilovac? |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 10:38 pm |
když otevřeš kapotu a podíváš se před baterku dolu jako by pod jeho nádobkou, lépe ho uvydíš zespoda |
Naposledy upravil martanc dne so říjen 31, 2009 2:51 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
Zaslal: so říjen 31, 2009 1:53 am |
kdyz otevres kapotu tak spis vpravo (na levy strane auta - na ridicove strane)... |
