Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ztrácí se voda
<  Servis  ~  ztrácí se voda
blesk65
Zaslal: čt listopad 05, 2009 3:31 pm Odpovědět s citátem
s tim olejem pokud ho neni moc tak ho neres zbytecna investice treba ja nikdy nemel vycko od oleje a to sem mel tak hustou vodu ze sem skrz nevydel,co ja vym jediny mastny fridex dela velvana
synku negulaj ocima kdyz rikam ze je dobre to cerpadlo tak je
Petr Svaták
Zaslal: čt listopad 05, 2009 10:30 pm Odpovědět s citátem
taky jsem měl problém, že se mě ztrácela voda. zniceho nic to zacalo delat bublinky, jak když máš pod palubovkou akvárko. Projevovalo se jen u studenýho motoru a jen pozvolna. Když sem tam nalil už druhou litrovku destilky v jednom týdnu, bylo něco špatně. celkem sem s tim jezdil asi 2 měsíce.
Vyměnilo se teda těsnění pod hlavou, rozvody, pumpa, olej a chladicí kapalinu. Akvárko je fuč. Konec pohádky Wink PS: rozvody stály cca 1800, pumpa asi 800
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
kurenadvore
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:54 am Odpovědět s citátem
Petr Svaták napsal:
to stracanie vody pod palubovku je casty problem? prejavuje sa to nejakym zblnkotanim za studena? v ktorych castiach to zvykne prepustat prosim ta?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
JohnyVTR
Zaslal: pá listopad 06, 2009 10:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Uherské Hradiště
-> Petr Svaták: Tak to samé to dělá občas aj mně! Jakokdyby od spolujezdcovy strany pod palubní deskou byly rybičky ve filtrujícím akvárku..
Ale to je podle mě následek zavzdušnění a v trubkách topení se přelívá voda plná bublin!
Saxo 1.6 8V VTR...už není Sad
teď: Xsara 2.0 16V VTS Smile
Skrbla
Zaslal: pá listopad 06, 2009 12:11 pm Odpovědět s citátem
Mě to dělalo taky když jsem přivezl auto z německa a zjistil že je v chladiči málo vody, dolil jsem fridex a pak to asi 3 dny dělalo takovej bublavej zvuk, pak to přestalo samo a od tý doby klid. Asi to dlouho trvalo než se to odvzdušnilo.
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:14 pm Odpovědět s citátem
jo bublavej zvuk... ten sem slychaval taky... a pak sem parkrat vyvrel a pak prislo novy tesneni Very Happy
blesk65
Zaslal: pá listopad 06, 2009 6:27 pm Odpovědět s citátem
to mate tim ze špatně odvzdušnujete Exclamation a pak se uvaříte
KenaD
Zaslal: pá listopad 06, 2009 8:46 pm Odpovědět s citátem
Přesně tak... je to špatně osvzudšněne.... taky sem si tím prošel... Saxo se špatně odvzdušňuje....
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
blesk65
Zaslal: pá listopad 06, 2009 9:05 pm Odpovědět s citátem
pro nezasvecene staci auto nechat stat predkem do kopce povolit výčko a nechat běžet motor a mít puštěný topení samo se to odvzdušní za cca nevým Embarassed u aut kde nejsou odvzdusnovaky to trva cca 10min po zahrati
Zaslal: pá listopad 06, 2009 10:36 pm Odpovědět s citátem
no takhle to jde třeba u fáva ale že by to u saxa šlo tak snadno to nemyslim. U favorita je totiž nejvyší místo v okruhu hrdlo expanzky kdežto u saxa je pořád nejviší mýsto topení a tam ten vzduch prostě zůstane.
blesk65
Zaslal: so listopad 07, 2009 12:17 am Odpovědět s citátem
pokud je auto do kopce tak to de Exclamation
Zaslal: so listopad 07, 2009 10:38 am Odpovědět s citátem
kdyby udelali expanzku jak na nafte tak neni problem - expanzka u chladice je v okamziku kdy nemas plno smrtelna pro hlavu protoze na 16V je hlava strasne vysoko a neuchladi se to proste...
kurenadvore
Zaslal: so listopad 07, 2009 4:29 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
vyborne. ale co konkretne sa mysli pod pojmom uvarit? ked teplote vybieha do cerveneho alebo ked je mierne zvysena. ja badam trochu zvysenu teplotu, ale nie je to nic hrozne. urcite lepsie ako to bolo...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
JohnyVTR
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:11 pm Odpovědět s citátem
K tomu přehřívání..nevím jak to kdo myslí, ale mně se při těchto problémech s vodu a vzduchem párkrát stalo, že ručička, která byla skoro vždy nad půlkou, vyletěla z ničeho nic prudce vzhůru až se po chvilce rozsvítila i ta červená kontrolka tam..takže okamžitý stop:!:
Jasné, dobře odvzdušnit je základ! Jenže jak chcete odvzdušňovat když těsnění pod hlavou to má za sebou nebo při takovém problému jako se stal mně..takže zjistilo se, že mám prasklou tu odtokovou trubku, která je vidět na obrázku od EiFFeLa (pod číslem 3) Sad Takže tímto vás všechny prosím jestli to má někdo doma, beru! Potřeboval bych to co nejdřív (nejlépe zítra)! Smile
Ono je to totiž z plastu, což je strašná škoda no, ale nedá se Rolling Eyes
Tak co, najde se?
blesk65
Zaslal: ne listopad 08, 2009 9:22 pm Odpovědět s citátem
zajdi do kovosteelu maj tam furu aut na rozdelani Very Happy naproti je kralikuv vrakac
Strana 2 z 3
