Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Egr ventil
<  Servis  ~  Egr ventil
Roman Šafář
Zaslal: ne listopad 08, 2009 11:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2009 Příspěvky: 78 Bydliště: Hulín
Hojas...chci se jenom zeptat kdo ma rok vyroby 2000...jestli maji ci nemaji EGR ventil popr. jestli ho tam nekdo pridaval. Proste nevime jestli je v hlave dira nebo je to zaslepene...diik
Zaslal: po listopad 09, 2009 8:37 am Odpovědět s citátem
Co jsem tak vysledoval, tak EGR se zacalo davat ke konci roku 2001 a poznas to celkem jednoduse - pokud tam EGR ma byt, mel bys mit i dve lambdy - jednu klasika ve svodech a druhou za katem.
Sandman
Zaslal: po listopad 09, 2009 8:52 am Odpovědět s citátem
plati to co povedal chodny,ja este doplnim pozri ci mas 1 konektor na ECU alebo 3,lebo 3 plug ECU ma 2 lambdy a EGR...
Silver 16V - "Holobyt"
Bielda
Zaslal: po listopad 09, 2009 12:05 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 06. 11. 2009 Příspěvky: 19 Bydliště: Stonava
Roman Šafář napsal:
Ahoj.Tak mám saxo vyrobeno 10 mesíc r.v. 2000 a erg ventil tam nemám, ale zaslepené taky ne.Nějaká hadice tam je, ale nevyznám se v tom. Pokud by jsi chtěl, můžu to vyfotit. Wink
Zaslal: po listopad 09, 2009 1:23 pm Odpovědět s citátem
pokud sago melo EGR tak ma nejspis i 2 lambdy... Wink
btw. mam 6/2000 a bez EGR
Bielda
Zaslal: po listopad 09, 2009 9:57 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Myslel jsem, že se jedná o saxo s přípravou na erg ventil, ale fyzicky bez něho.
Někde v topicu jsem četl, že takové byly vyrobeny ke konci roku 2001.
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:30 pm Odpovědět s citátem
Ja mam 12/2000 a nemam EGR (len pripravu) a jednu lambdu... Cool
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:34 pm Odpovědět s citátem
ak je priprava na EGR-je to zaslepene
na hlave su len dva vystupky na drziak ventilu,inak tam nic nieje
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:35 pm Odpovědět s citátem
Presne tie dva vystupky mam na hlave... Wink
Bielda
DarkMIKE napsal:
Na lambdu se ještě mrknu Cool
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 09, 2009 10:48 pm Odpovědět s citátem
Podla mna si nemal EGR, kukni este Lambdu..
Mystic.Biker
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:08 pm Odpovědět s citátem
Podle me rok 2000 jeste nemel.. EGR nemam mám jednu lambdu a rok 2000
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:16 pm Odpovědět s citátem
Uz som pisal, mam posledny mesiac roku 2000 a nema EGR... Rolling Eyes
Bielda
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:24 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Souhlasím s tím, jistě to mám stejně jako ty.
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:28 pm Odpovědět s citátem
Mrkni este tu Lambdu a budes na istom.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
