Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - pískání motoru
<  Servis  ~  pískání motoru
Kaplan007
Zaslal: po červen 08, 2009 4:38 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 05. 2008 Příspěvky: 52 Bydliště: Němejcova 1762/4, Plzeň 30100
Kladka dřela o plastový kryt. Tak to trochu poupraviliy, rovnou vyměnili i řemen.
KenaD
Zaslal: út červen 09, 2009 1:59 pm Odpovědět s citátem
Hlavně že to máš OK. Ale myslím si že kdyby to byl kliňak tak bys to poznal že to jde od něho....
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
MaRcO
Zaslal: st listopad 11, 2009 10:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
cawte chlapci, vyskitol sa mi jeden mensi (dufam) problem. Nevedel som to najst, ale je to nieco podobne ako tieto ostatne piskajuce veci. Mne sa stava, hlavne teraz za studensiich dni, ze ked rano nastartujem studeny motor tak mi nieco piska... trva to cca 1 min. ... potom, po tych dvoch minutach nic, ani ked shasnem a znova nastartujem... nechapacky ale dobre. Dufam, ze mi niekto vie pomoct. Zmojej strany vsetko zdar
Zaslal: st listopad 11, 2009 10:56 pm Odpovědět s citátem
něakej řemen ale tipuju to na klíňák, jak je v noci vlhko tak ze začátku prokluzuje. Řekl bych že tohle je normální
Zaslal: st listopad 11, 2009 11:00 pm Odpovědět s citátem
sluzebak mi taky piska - zacal po prohlidce v autorizovanym servisu - pres noc stava v garazi takze vlhkosti to nebude... navic to v mym pripade neni piskani od remenu ale trosku jiny, zavisly na otackach a takovy jemnejsi nez klinak - jak kdyby od turba...
blesk65
Zaslal: čt listopad 12, 2009 10:38 am Odpovědět s citátem
nekdo to tu resil pry to byla kladka od altiku nebo neco talovyho je to pry drahe mam
mel sjtejne problemy jak ty
jakub106GTI
Zaslal: čt listopad 12, 2009 11:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 06. 2008 Příspěvky: 98 Bydliště: kolín
tak přesně tento problém mám taky. Moc s autem nejezdím a vždy když ho nastartuji tak první minutku to prostě píská. pak to přestane a je to v pohodě. O víkendu na to asi kouknu...
Zaslal: čt listopad 12, 2009 8:32 pm Odpovědět s citátem
mne piska uz skoro dva roky a zijem Very Happy
Zaslal: čt listopad 12, 2009 10:03 pm Odpovědět s citátem
já taky. Staré saxo pískalo rok a podle mě píská dodnes a druhé saxo taky píská celou dobu co ho mam.
MaRcO
Zaslal: pá listopad 13, 2009 1:06 am Odpovědět s citátem
No ja neviem, mna to len trosku znepokojilo viete. Nemam velmi v laske piskot Confused Evil or Very Mad
jakub106GTI potom das vediet, ze co a ako ... ?
lazik
Zaslal: pá listopad 13, 2009 10:51 am Odpovědět s citátem
Mi to dělalo taky něco takového.. mysleli jsme, že to bude kladka na klíňáku, ale nakonec byla dobrá (nová stojí 2800,-). Ale klíňák už mám před rozpadem, takže doufám, že po výměně to přestane..
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
p2k
Zaslal: pá prosinec 04, 2009 7:21 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 07. 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: ZLÍN
lazik napsal:
Vis co je divne, ze mne to zacalo piskat az po vymene klinoveho remenu, predtim nic. Ted to po startu piska je to fakt neprijemny zvuk. Pri vyssich otackach a kdyz se motor zahreje tak je to lepsi. Faktem je ze mam saxo u lesa a kazdy den tuna rosy a namrazy, takze vlhkost by asi mohl byt rozumny argument.
Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv.
Zaslal: pá prosinec 04, 2009 8:12 pm Odpovědět s citátem
na pískání klínového řemene existuje jedna stará babská rada a to namazat ho mýdlem. Vem prostě něaký obyčejný mejdlo nastartuj a chvíly ho podrž z každé strany řemene. Budete se divit ale pomáhá to.
Zaslal: so prosinec 05, 2009 1:43 am Odpovědět s citátem
hlavne nestrc prst do kladky...
p2k
Zaslal: ne leden 10, 2010 5:59 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Si děláš srandu. Máš ještě všechny prsty na ruce?
Strana 2 z 3
