< Servis ~ pískání motoru |
Kaplan007 |
Zaslal: po červen 08, 2009 4:38 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Kladka dřela o plastový kryt. Tak to trochu poupraviliy, rovnou vyměnili i řemen. |
KenaD |
Zaslal: út červen 09, 2009 1:59 pm |
Založen: 01. 10. 2007
MaRcO |
Zaslal: st listopad 11, 2009 10:40 pm |
Založen: 02. 10. 2009
cawte chlapci, vyskitol sa mi jeden mensi (dufam) problem. Nevedel som to najst, ale je to nieco podobne ako tieto ostatne piskajuce veci. Mne sa stava, hlavne teraz za studensiich dni, ze ked rano nastartujem studeny motor tak mi nieco piska... trva to cca 1 min. ... potom, po tych dvoch minutach nic, ani ked shasnem a znova nastartujem... nechapacky ale dobre. Dufam, ze mi niekto vie pomoct. Zmojej strany vsetko zdar |
Zaslal: st listopad 11, 2009 10:56 pm |
něakej řemen ale tipuju to na klíňák, jak je v noci vlhko tak ze začátku prokluzuje. Řekl bych že tohle je normální |
Zaslal: st listopad 11, 2009 11:00 pm |
sluzebak mi taky piska - zacal po prohlidce v autorizovanym servisu - pres noc stava v garazi takze vlhkosti to nebude... navic to v mym pripade neni piskani od remenu ale trosku jiny, zavisly na otackach a takovy jemnejsi nez klinak - jak kdyby od turba... |
blesk65 |
Zaslal: čt listopad 12, 2009 10:38 am |
nekdo to tu resil pry to byla kladka od altiku nebo neco talovyho je to pry drahe mam
mel sjtejne problemy jak ty |
jakub106GTI |
Zaslal: čt listopad 12, 2009 11:28 am |
Založen: 23. 06. 2008
tak přesně tento problém mám taky. Moc s autem nejezdím a vždy když ho nastartuji tak první minutku to prostě píská. pak to přestane a je to v pohodě. O víkendu na to asi kouknu... |
Zaslal: čt listopad 12, 2009 8:32 pm |
Zaslal: čt listopad 12, 2009 10:03 pm |
já taky. Staré saxo pískalo rok a podle mě píská dodnes a druhé saxo taky píská celou dobu co ho mam. |
MaRcO |
Zaslal: pá listopad 13, 2009 1:06 am |
lazik |
Zaslal: pá listopad 13, 2009 10:51 am |
Založen: 13. 05. 2009
Mi to dělalo taky něco takového.. mysleli jsme, že to bude kladka na klíňáku, ale nakonec byla dobrá (nová stojí 2800,-). Ale klíňák už mám před rozpadem, takže doufám, že po výměně to přestane.. |
p2k |
Zaslal: pá prosinec 04, 2009 7:21 pm |
Založen: 21. 07. 2007
lazik napsal: Mi to dělalo taky něco takového.. mysleli jsme, že to bude kladka na klíňáku, ale nakonec byla dobrá (nová stojí 2800,-). Ale klíňák už mám před rozpadem, takže doufám, že po výměně to přestane..
Vis co je divne, ze mne to zacalo piskat az po vymene klinoveho remenu, predtim nic. Ted to po startu piska je to fakt neprijemny zvuk. Pri vyssich otackach a kdyz se motor zahreje tak je to lepsi. Faktem je ze mam saxo u lesa a kazdy den tuna rosy a namrazy, takze vlhkost by asi mohl byt rozumny argument. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv. |
Zaslal: pá prosinec 04, 2009 8:12 pm |
na pískání klínového řemene existuje jedna stará babská rada a to namazat ho mýdlem. Vem prostě něaký obyčejný mejdlo nastartuj a chvíly ho podrž z každé strany řemene. Budete se divit ale pomáhá to. |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 1:43 am |
hlavne nestrc prst do kladky... |
p2k |
Zaslal: ne leden 10, 2010 5:59 pm |
martanc napsal: na pískání klínového řemene existuje jedna stará babská rada a to namazat ho mýdlem. Vem prostě něaký obyčejný mejdlo nastartuj a chvíly ho podrž z každé strany řemene. Budete se divit ale pomáhá to.
Si děláš srandu. Máš ještě všechny prsty na ruce? |
