Cawes, mám takový problém, vyklápí se mi okno od spolujezdce dopredu.
v tom skle je dira v ktere ma byt takovy plastový pič*s, ktery jezdi ve sloupku od dveri a ja ho nikde nemuzu sehnat, pry se zvlast ani nevyrabi nevi nekdo jak to spravit ? nějaky tip nebo tak?
tady je foto:
predem dik za jakoukoliv odpoved pac uz toho mam plne zuby
http://casari.rajce.idnes.cz/
jmenuje se to voditko a sezenes ho v citroenu, loni sem to tam kupoval asi za 70kc.
