Roman Šafář |
Zaslal: st listopad 18, 2009 11:19 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Hojas...menil sem tu lambdu kvuli spotrebe, byla hotovka. Jezdim porad kratsi trasi 13km do skoly a zpatky mimo mesto. Takze rano studeny starty ani se to neohreje pomalu. Jezdim normal jizdou ani to extra nehonim ani nepodtacim (zhruba od 2500 do 4000ot) a spotreba nejde pod zhruba 2.60,- /km (tj asi 8.9l). Podotykam ze nemam katl ani stred, ale budu davat, bude to pak o neco lepsi? diky...jo a je to 16v |
Zaslal: st listopad 18, 2009 11:25 pm |
ja jezdim s 16V 15km do/z prace mimo mesto, auto je origo - sani, kat, stred - a prumer mam tech 7,5 ted, v chladnejsich podminkach sem se dostal na skoro 8l
jezdim nez se ohreje olej na zhruba 1/4 stupnice max. do 3000ot. |
Skrbla |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 8:00 am |
Já jezdim s 16v asi 20km do práce po silnici I.tř a spotřeba cca 7,5 L Spotřeba mi přijde stejná jak s origo vyfukem tak i se sportovním bez katu a mám o 1 cm větší výfukový potrubí.
Když jsem sním dřív jezdil do města do školy cca 8km tak jsem jezdil za 9,5L. |
kurenadvore |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 10:41 pm |
Založen: 17. 02. 2009
del |
Naposledy upravil kurenadvore dne pá listopad 20, 2009 10:26 am, celkově upraveno 1 krát _________________ ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD |
Joshua |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 8:14 am |
Založen: 28. 02. 2008
o tejto problematike je tu viacero diskusií, treba len hľadať... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Bielda |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 1:25 pm |
Založen: 06. 11. 2009
Tak to moje spotřeba se pohybuje pořád na 10l.
Jezdím do práce cca 10km tam a z5.Jinak jak mám volno, jezdím trošku živěji, tak spotřebu nějak moc neřeším. |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 1:42 pm |
pokracovani tady: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=5890 |
