< Servis ~ Záhada na motoru |
SAXOMEN |
Zaslal: po listopad 16, 2009 9:11 pm |
Založen: 16. 11. 2009
Ahoj moc vás prosím o radu mám saxo 1.6 16v 88kv r.v 2000.Když je motor teplý a vypnu ho a po chvilce cca 5 minut znova nastartovat tak motor drží 500 otáček pak vyleze na normální otáčky ujedu pár metrú dam neutrál a po pár vteřinách chcípne jenom když je motor teplý.Jinác za studena ne.Na diagnostice se nic neukázalo.předem moc děkuji |
Zaslal: po listopad 16, 2009 10:34 pm |
no jako první bych skusil čidlo teploty když se to projevuje jen při určité teplotě. |
SAXOMEN |
Zaslal: út listopad 17, 2009 4:26 pm |
čidla teploty jak zelené tak modré jsou v pořádku |
Zaslal: út listopad 17, 2009 4:32 pm |
SAXOMEN napsal: čidla teploty jak zelené tak modré jsou v pořádku
Modre nie je pre chod motora podstatne....
Vycisti klapku, krokovy motorcek... |
SAXOMEN |
Zaslal: st listopad 18, 2009 7:32 pm |
čidlo je nové krokový motorek taky závada přetrvává poradíte mi prosím co by to mohlo ještě dělat moc vás prosím děkuji |
SKreyn |
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:03 pm |
Založen: 04. 10. 2008
heh, tak takýmto štýlom vymeníš pol auta a možno závada bude pretrvávať ďalej... |
SAXOMEN |
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:26 pm |
já jenom chci aby auto fungovalo tak jak má výte někdo co by to mohlo dělat už si nevym rady nové díly jsou docela drahé. |
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:33 pm |
SAXOMEN napsal: já jenom chci aby auto fungovalo tak jak má výte někdo co by to mohlo dělat už si nevym rady nové díly jsou docela drahé. Filtre mas OK? |
SKreyn |
Zaslal: st listopad 18, 2009 8:40 pm |
hehe, presne tak ako ja...
menil som vsetko co sa len dalo a nic, saxo si hraje stale tu svoju pesnicku... |
blesk65 |
Zaslal: st listopad 18, 2009 9:03 pm |
zkus vycistit sani a filtr pokud ho mas origo.pokud mas jen kuzel tak to projdi jestli ti nekde neprisava falesny vzduch
na diagnostice ti cidla ukazovaly jake hodnoty hlavne lambda
zkus tu hadicu co vede z vyka hlavy do sani vycistit |
SAXOMEN |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 12:20 pm |
Ahoj děkuju za radu určitě to zkusím ty jsi měl stejný problem |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 1:34 pm |
Skrbla |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 2:51 pm |
Já mám taky problémy s kolísáním otáček, asi trochu jiný, auto když je ohřátý tak občas kolísaj otáčky až to někdy chcípne. Klapku jsem celou rozebral vyčistil, vypucoval celou komoru pro volnoběžný otáčky, i ten nastavovač a výsledek??? Žádná změna asi je v háji přímo ten nastavovací ventil, nebo to co ho ovládá.
Zkus poodpojovat konektory čidel co jsou na klapce při nastartovaným motoru a sleduj změny, např tenhle nastavovač a potenciometr.
Vliv na volnoběh má i čidlo teploty pro ECU. Kolik máš čidel a jaký barvy. |
SAXOMEN |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 6:08 pm |
Dával jsem nové zelené čidlo modré je na budík.Diagnostika ukázala že je vše ok.Zkoušel jsem vyměnit lamda sondu krokový motúrek zkontroloval hadice vyčistil vzduchový box a pořád stejné.když nastartuji studený motor a jedu bez vypnutí motoru třeba celý den tak to nedélá nic ale když zastavým a du třeba do sámošky vrátim se cca 10 minut a chci nastartovat tak po nastartováni drží 500 otáček pak vyleze na normální nekolísající otáčky ujedu pár metrú dam neutrál a po pár vteřinách chcípne.a ješ když držím ve mésté 50 km/h nebo jinou rychlost tak motor poškubává ale jenom co to začne blbnout.To je ale čertovyna co...... |
Zaslal: čt listopad 19, 2009 8:22 pm |
a odkial si bral ,,nove,, cidlo???za to ze je nove,neznamena ze funguje...ja som teraz menil 3x za sebou...po vymene(dlhsie som stal s autom a stale skusal startovat)som musel menit aj bateriu...nez som ju vymenil,stale sa prejavovala ta ista chyba,nedrzal volnobech,skapinalo to..po nahodeni novej,vsetko ok....a kolisanie otacok moze byt aj kvoli dobijaniu..malo dobija a ECU potom dava zle hodnoty cidlam...ak mozes,kup origo cidlo,vymen(dobi) bateriu a skontroluj dobijanie |
