< Servis ~ Záhada na motoru |
Sandman |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 7:45 am |
Miro,ale ty si uz pomaly paranoik |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 9:59 am |
Skus vycistit snimac otacok... |
Casari |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 10:06 am |
Založen: 21. 07. 2009
kdyz uz jste u tech otacek mam taky takovy problem, mam 1.1 a kdyz vlezu po delsi dobe do auta, treba na druhy den a nastartuju tak musim chvilku splapat na plyn pac kdyz to neudelam, tak to hned chcipne proste nastartuju a tak do deseti sekund klesnou otacky a chcipne to podle me to dela hlavne kdyz je chladneji ... da se to nejak resit ? |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 2:40 pm |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 3:33 pm |
Casari napsal: kdyz uz jste u tech otacek mam taky takovy problem, mam 1.1 a kdyz vlezu po delsi dobe do auta, treba na druhy den a nastartuju tak musim chvilku splapat na plyn pac kdyz to neudelam, tak to hned chcipne proste nastartuju a tak do deseti sekund klesnou otacky a chcipne to podle me to dela hlavne kdyz je chladneji ... da se to nejak resit ? skus před startem počkat než vypne palivové čerpadlo. Mě přeně tohle dělá po něaké době když hned startuju, už sem si zviknul počkat pár sekund v poloze kdy svítí kontrolky a až pak startovat. Příde my to jako když tam nestačí jít zezačátku dost paliva že čerpadlo nestíhá když hned startuješ. |
Joshua |
Zaslal: pá listopad 20, 2009 3:55 pm |
Založen: 28. 02. 2008
Men to na 1.1 pri chladnejšom počasí robí tiež, ale inač nie. Dva krát brnknem na plyn a je to, takže neriešim.... kebyže mám riešiť každú takúto prkotinu, tak stále riešim.... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
pyropas |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:48 pm |
Založen: 31. 10. 2009
for saxom:
Co takhle vstřiky |
Sandman |
Zaslal: út listopad 24, 2009 3:50 pm |
to tymto stylom mozes vymenovat:vstreky,cidlo vody,teploty,MAF,TPS senzor,zapalovaciu rampu,sviecky,regulator tlaku paliva,cerpadlo,ecu a ukostrenie
a da sa odpovedat ze ano vsetko z toho to moze byt |
SKreyn |
Zaslal: út listopad 24, 2009 4:15 pm |
Založen: 04. 10. 2008
Sandman napsal: to tymto stylom mozes vymenovat:vstreky,cidlo vody,teploty,MAF,TPS senzor,zapalovaciu rampu,sviecky,regulator tlaku paliva,cerpadlo,ecu a ukostrenie
jj, všetko treba kupovať nové a testovať, či to je tým a keď nie, tak ďalšie a ďalšie a možno sa nakoniec dopracuješ k závade |
LitlBoy1 |
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 3:44 pm |
Založen: 31. 12. 2009
lakinooo napsal: Skus vycistit snimac otacok... a to sa kde nachadza? ja mam podobny problem ale mne skapina stale |
SAXOMEN |
Zaslal: po leden 04, 2010 2:15 pm |
Založen: 16. 11. 2009
Tak a je to opravené celou záhadu dělal počítač.Děkuji za rady. |
Johny |
Zaslal: po leden 04, 2010 3:13 pm |
Založen: 27. 09. 2006
SAXOMEN napsal: Tak a je to opravené celou záhadu dělal počítač.Děkuji za rady.
Trošku sa už rozpíš ked sa ti tu všetci snažili pomocť. To že tebe to už ide je každému u prdele každy xce vedieť čo konkretne bolo zle a ako sa to opravilo aby sa vedelo do buducna |
SAXOMEN |
Zaslal: út leden 05, 2010 3:29 pm |
Takže před půl rokem jsem si nechal udělat chip tuning vyndal jsem počítač a zaslal ho firmě která to dělá už nevím jak se jmenuje když přišel zpět vše bylo ok po nějaké době to začalo zlobit.Zkoušel jsem postupně měnit součástky které odpovídaly závadě,vůbec mi nenapadlo že by to mohl dělat počítač.Pak jsem se bavil s kámošem od nás a nějak přišla řeč na počítač ,kouknul jsem na net a objednal když přišel tak jsem ho připojil a ejhle všechny závady rázem zmizely.Takže si myslí že ho při čipování zmršily nebo ho nadupaly moc že se vněm něco odpálilo. Než jsem na to přišel už jsem byl z toho pěkně vynervovanej nikomu to nepřeju.Tak saxácí zatím čau |
skokan |
Zaslal: út leden 05, 2010 7:16 pm |
kupoval si novu ECU?? |
SAXOMEN |
Zaslal: út leden 05, 2010 8:47 pm |
skokan napsal: kupoval si novu ECU?? Prosím,co je zkratka ECU?Jestli myslíš počítač,tak ano. |
