Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Cena za servis a problemy s rozvodmi
<  Servis  ~  Cena za servis a problemy s rozvodmi
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:09 pm Odpovědět s citátem
myslím že posunutý řemen by dělal větší paseku. Kamarádovy skoro nejela 205 s 1.6 a dneska přišli na závadu a světě div se jen špatně otvíral jeden výfukovej ventil a ten motor byl skoro zabitej takže s posunutým rozvodem by ses možná ani nerozjel. Ale tak pro jistotu to můžeš skontrolovat, stačí sundat krit řemenu, je ze třech částí, myslím že na 1.1 je tam dost místa kole. Až to sundáš tak všude sou tam značky které musí bejt v zákritu, pokud je řemen novej tak to bude vydět dobře. Značky musí sedět nahoře na vačce i dole na klikovce.
blesk65
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:12 pm Odpovědět s citátem
pokud je rozvodak v spatne tak motor bude neklydny nepravydelny chod uz na volnobeh pokud to mas delany v servisu tak to bude ok novy rozvodak ma rysky ty das presne na rysky na kolech a je to kontrola napnuti rozzvodaku doma je ze by mel jit otocit o 45stupnu v predni casti pod hornim kolem u prostred Wink
zkus svicky je vydet ze to nema vykon
Zaslal: čt listopad 26, 2009 9:18 pm Odpovědět s citátem
takovej nápad netankoval si náhodou někde na něaké pofiderní benzíně, mohl by to dělat i nekvalitní benzín. Skus natankovat třeba na Shelce a nebo někde 98 a uvidíš co to bude dělat.
Holubar
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 04. 2009 Příspěvky: 37 Bydliště: Blatne
Naposledy som tankoval na Shell 95ku, hehe a ked si to tak vezmem tak to skakalo jak som z pumpy odchadzal Very Happy
Ale tak vtedy ked mi to spravilo, tam bol este stary remen a ked to rozobral, vraj bol posunuty o 4 zuby.
Terza som sa bol previezt, pobhal som aj pri nizsich rychlostiach po meste, robi to aj na trojke, aj ked nie vzdy, pri com na 2 a 3 to so mnou parkrat riadne poskakalo. Na volnobehu to ide v poriadku, aj rozbeh na jednotke, ale ostatne je uplne na hovno. Odveziem to naspat do servisu a uvidim
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:17 pm Odpovědět s citátem
jo ten řemen nech radši skontrolovat, a pak třeba skusit vyčistit vstřikování
Zaslal: čt listopad 26, 2009 10:28 pm Odpovědět s citátem
sem si vzpoměl něco podobného se řešilo na peugeot clubu na 106. Začalo to cukat na 5 pak na 4 a postupně to pokračovalo až k 1 a zhoršovalo se to až se stim nedalo jezdit. Pomohla pak až výměna vstřikování. Tady o tom píšou http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=61080
http://www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=52761&page=1
Holubar
Zaslal: čt listopad 26, 2009 11:14 pm Odpovědět s citátem
Tam skor pisu, ze maju problemy s rozbiehanim na jednotke, u mna je 1ka bezchybna, rozbeh ide bez problemov, vacsinou aj dva tri, najviac to citim pri 4 a 5, niekedy pri 3 aked to zacne na 2ke tak je to riadne trhanie
SKreyn
Zaslal: pá listopad 27, 2009 6:57 am Odpovědět s citátem
uff, no tak to teda nie je v moc dobrom stave, ale co by si chcel za 600 eciek?
1.6 16v VTS rv.6/1999
Holubar
Zaslal: pá listopad 27, 2009 7:12 am Odpovědět s citátem
Ale za 600 som dostal auto, ktore v pohode jazdilo, akurat poloosi bolo treba nove...zralo olej, tak ze dam to spravit, nalial som do toho dalsich 500 a toto je vysledok. Nic taketo pred opravou auto nerobilo, cize to musi byt jedine nieco s tym, co sa robilo nie?
Zaslal: pá listopad 27, 2009 8:57 am Odpovědět s citátem
přecti si to celé. sou tam i tací co měly problémy pro změnu od 5 dolu
Holubar
Zaslal: pá listopad 27, 2009 9:17 am Odpovědět s citátem
Nech citam ako citam, v tych dvoch temach boli iba ludia, ktori mali problemy na 1ke a rozsirovalo sa im to smerom k 5. U mna je rozbeh na jednotke bezproblemovy aj bez dupania na plyn aj so studenym motorom.
blesk65
Zaslal: pá listopad 27, 2009 10:19 am Odpovědět s citátem
je jasne ze na 2ku ti to bude skubat mega je totiz kratka,zkus svicky pokud nic nevykazuje diagnostika a po vymene svicek to dela dal tak palivovy filtr a pokud ani to nepomuze tak uz jen zapalovani u kazdeho se to projevuje jinak promerit kabely a vstriky
yohy
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:35 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 06. 2009 Příspěvky: 220 Bydliště: želechovice nad dřevnicí
mě jen tak napadá, nemáš někde blbé káblíky ke svíčkám? že by to šlo do zkratu? nekdy večer si otevři kapotu a podívej se jestli to náhodou nejiskří.
měl jsem takový problém Wink
Holubar
Zaslal: so prosinec 05, 2009 4:36 pm Odpovědět s citátem
Dnes som to vyzdvihol zo servisu. Bol vraj zaneseny karburator so skrtiacou klapkou, tak to cele vycistil a pre istotu vymenil aj sviecky. Auto ide tak ako ma, plyn teraz reaguje ovela lepsie a je citlivejsi na nohu...A hlavne ziadne skakanie
Zaslal: so prosinec 05, 2009 6:38 pm Odpovědět s citátem
no až na to že saxo s karburátorem neexistuje ale myslím že všichni pochopyli. Tak hlavně že už jezdíš.
Strana 2 z 4
