Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vrzgajuca prevodovka
<  Servis  ~  Vrzgajuca prevodovka
butthead
Zaslal: pá listopad 27, 2009 1:39 pm Odpovědět s citátem
Caute hosi asi to nie je az taky problem lebo vsetko funguje ako ma ale uz ma zacina srat ten vrzgavy zvuk. Proste pohybom medzi jednotl. stupnami to vrzga a to aj pri vypnutom motore. Treba menit Olej, ako casto ho menite? kolko stoji vymena oleja v servise? dikes
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:01 pm Odpovědět s citátem
Ver tomu, ze prevodovka nevrzga. Mazu to robit tiahla, ktore idu na prevodovku su 3. nieco na sposob guloveho capu. Druha a pravdepodobnejsia vec je ze ti vrzga kulisa. treba dat dolu tu kozenku okolo riadiacej paky a strekmut tam par krat WD40. Ale urcite by si mal pocut od kial ten zvuk ide....
butthead
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:33 pm Odpovědět s citátem
Dikes s tym WD to skusim hned ako budem mat cas, a nevies mi povedat ako je to s tym prevodovym olejom? ako casto ho treba menit ? mam saxo 4 roky predo mnou ho mala mama ale za tychto 6 rokov prevodovy olej meneny nebol. Este mam jednu otazocku: 6 rokov nebol meneny ani palivovy filter, Treba ho menit? diky
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:48 pm Odpovědět s citátem
Ohladom oleja v prevodovke ma sa menit kazdych cca 120 tis km, alebo 5 rokov. stoji cca 20 Eur, takze cim skor tym lepsie.... ( Total Transmission BV 75W80 iny nie.)
A palivovy filter sa meni tusim kazdych 60 tis km. Ale tiez stoji par korun, takze nevahaj.
butthead
Zaslal: pá listopad 27, 2009 2:59 pm Odpovědět s citátem
Ten olej Total Transmission BV 75W80 je presne pre moj motor? 1.4i 1998 KFX
Ps.: kolko oleja budem potrebovat? http://olejposta.sk/r_787.html
Zaslal: pá listopad 27, 2009 4:58 pm Odpovědět s citátem
Presne ten a potrebujes presne 2L.
S motorom to nema nic spolocne. Do vsetkych manualnych prevodoviek PSA ide tento olej.
blesk65
Zaslal: pá listopad 27, 2009 6:46 pm Odpovědět s citátem
táhla promazni
Zaslal: pá listopad 27, 2009 11:51 pm Odpovědět s citátem
ja fungujem na 75W90 od Castrolu,cez leto lespie,pri vyssich teplotach,ale cez zimu ide viac z tuha radenie...ale kedze auto aj tak stoji cez zimu,tak mi je to jedno Smile
