Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - řazení? převodovka?
<  Servis  ~  řazení? převodovka?
blesk65
Zaslal: pá listopad 27, 2009 3:56 pm Odpovědět s citátem
pokud nekomu vyskakuje rychlost tak je to jen v tahlech.
ja mam taky 1.1 ale 206ku pokud si to auto nepodrzis na spojce tak to trosku vzdycky cukne protoze radis urcite kolem 2500 az 3000tis a jeste ktomu spozdena reakce plynu tak prvni to cukne jako kdybys podradil a hned zas opacne cuknuti kdyz pridas plyn.musis driv pridavat plyn a drzet na spojce
razeni auto ma sinchrony nemusis na nic cekat narvy ho tam ja treba radim pri zmacknutem plynu ale jen kdyz chci jed rychle
obcas se stava ze vymenis olej v prevodovce stare a najednou je slyset lozisko spatne to prerazuje Cool
budu mit ted prevodovku ze saxa 1.1 pry je top stav uvydim ma mensi stali prevod doufam ze moje saxo popozene kupredu
saxxer
Zaslal: pá listopad 27, 2009 4:43 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 09. 2009 Příspěvky: 81 Bydliště: LM, SVK
kde a ako si skontrolujem kolko mam oleja v prevodovke?
Saxo 1.6 VTR
Zaslal: pá listopad 27, 2009 4:54 pm Odpovědět s citátem
vyšroubuješ zátku na doléváni a musíš tam vydět že je převodovka plná, mnělo by to bejt prostě nalité až pod výčko
blesk65
Zaslal: pá listopad 27, 2009 7:05 pm Odpovědět s citátem
ta horni kontrolni dolni vypustna
Casper626
Zaslal: út prosinec 01, 2009 10:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
No mne to skripe len za studena a to medzi 1a2, pokial radim pomaly tak nic ale prevodovka ma uz 214tis naluskanych tak to pripisujem k opotrebovanemu sinchronu.
5555majlo5555
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:55 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 14. 12. 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: Kosice
ahoj potrebujem radu dufam ze mi s tym pomozete nevie niekto ci do 1.6 16v pasuje aj prevodovka s ineho obsahu bez nejakych uprav?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:58 pm Odpovědět s citátem
mechanicky tam pasuje ale různé motorizace mají různé převodové poměry, už se to tu řešilo snad stokrát skus pohledat
Marek-TTN
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 12. 2009 Příspěvky: 75 Bydliště: Nitra
Ja mam tak isto problem s radenim. Jednotka tam ide sice tazko, ale bez nejakeho skripania, treba ju tam iba narvat (samozrejme s uctou) Dvojka to uz je horsie, hlavne teraz ked je uz zima ide max. tazko a s neprijemnym skripanim, akokeby ide totalne cez zuby. Po zahriati motora sa to citelne zlepsi, ide sice stale pomerne tazko, ale bez skripania. 3 4 5 su v pohode..
A este jedna vec ktorej nerozumiem. Ked zaradim dvojku a prudsie pustim spojku, dost to sklbne. Ked radim pomaly tak je to v pohode. A pri inych ryschlostiach to nerobi. Co to moze byt?
16V - 8V = 8V , ale aj tak to autíčko ľúbim Smile
www.duchracing.sk
lazik
Zaslal: so prosinec 19, 2009 8:06 pm Odpovědět s citátem
Mam presne stejny problem.. jednicka jeste jaks taks jde, ale dvojka to je bida. Nez se to zahreje, tak tam jde tezko a kdyz ji tam nekdy musim nacpat trochu silou, tak ne ze by sla pres zuby, ale tak neprijemne to cvakne. Tipl bych ze to bude ztuhly olej nez se to zahreje nebo tak, ale mozna by na to mohl neco rict nejaky mechanik Smile
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
lazik
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 9:59 am Odpovědět s citátem
Tedka kdyz se oteplilo, jde razeni zas normalne. Vi teda nekdo cim to je, ze v mrazech to zlobi?
VTS 1.6i 16v rv 98
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 3:38 pm Odpovědět s citátem
já bych to přikládal prostě zimě zatuhne olej, možná i táhla a chvíly holt trvá než to povolí. Taky my jde teďka v těch mrazech po rozjetí hůř řadit a chvíly to trvá než to povolí
troskalp
Zaslal: čt prosinec 24, 2009 8:58 pm Odpovědět s citátem
řazení v takové zimě blbne hodně lidem...na 106ce nam zamrzla ruční brzda a nešla povolit Laughing
Další citroen C5
Brody
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 9:25 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 09. 2006 Příspěvky: 158
Řazení v mrazech jde těžko snad u většiny aut. Je to ztuhnutým olejem, ale jakmile se olej v převodovce trochu prohřeje tak by řazení mělo být opět OK.
Doporučuji řadit 1ku a 2ku pomaleji, trochu zatlačit, ale ne za každou cenu narvat. POkud přeřazuju na rovině, tak neni problém přeřazovat i 5 sekund. Laughing
Jinak že většinou zlobí 1ka a 2ka je logické. Tyto stupně jsou nejvíce namáhané.
ywo
Zaslal: út leden 12, 2010 10:08 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Tak aky olej mam pouzit?V prispevkoch je dost rozdiel:
75W 90
15W 40
10W 40
Ide mi hlavne o viskozitu,pretoze v zime mu dlho trva kym sa nahreje. Mama 1,4 VTS.Zajtra chcem ist pozriet kolko ho tam vlastne mam a pripadne skusit vymenit za iny.
dik
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Zaslal: út leden 12, 2010 11:08 am Odpovědět s citátem
ywo napsal:
75W 90
15W 40
10W 40
dik
No hlavne ide o to ci chces dat olej do motora, alebo prevodovky...
Do motora najlepsie 10W40 do prevodovky 75W80 ( prevodovy najlepsie TOTAL).
Strana 2 z 3
