Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - LPG do Saxa
<  Servis  ~  LPG do Saxa
Ondrik
Zaslal: so listopad 28, 2009 11:22 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
Ahoj
Jelikož Saxo denně využívám k jízdě do práce a najedu sním deně cca 80km začal jsem dosti vážně uvažovat o přestavbě na LPG.
Chci se zeptat na zkušenosi a několik rad členů co mají LPG (pokud tady někdo takovej je Smile )
jednak kde máte umístěnou bombu? V kufru nebo pod autem místo rezervy??
co to udělá s jízdními vlastnostmi motoru?? Neklesne výkon??
a naposled zda se to vůbec vyplatí aby spotřeba plynu nebyla dvojnásobná co benzínu potom by to stratilo smysl.
Díky za rady.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Zaslal: ne listopad 29, 2009 4:41 am Odpovědět s citátem
vykon urco klesne - o kolik tezko rict... zkouseli sme to s XM 3.0 V6 - rozjezd na cca 100kmh na rovny ceste - prepnuti na plyn a bylo zjevne citit jak auto zpomaluje...
ale zas na bezny jezdeni do prace je ti jedno jestli mas 87kW nebo 60kW
Joshua
Zaslal: ne listopad 29, 2009 2:39 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2008 Příspěvky: 311 Bydliště: Martin, SK
tak výkon ti klesne o cca. 10 -15 %, čiže niečo medzi 70-80kW! takže si tále myslím, že pohoda v tvojom prípade. Záleží samozrejme na použitej technológie, niektoré sú fakt celkom účinné a rozdiel prakticky ani necítiš. Spotrebu pri normálnom jazdení budeš mať o liter, liter a pol väčšiu, plyn ide lepšie v nízkych otáčkach. Kámoš to má na Passate 1.8, má systém, ktorý skvapaľnuje plyn, dal do toho síce 1700 eur, ale už to má dávno späť, bo v meste mu to žralo 13 a mimo 9-10.
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
Zaslal: ne listopad 29, 2009 4:03 pm Odpovědět s citátem
Vyplati se vubec ta prestavba? Jestli by nebylo vyhodnejsi saxo prodat a koupit uz neco, co jezdi na lpg Question
Ondrik
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:14 pm Odpovědět s citátem
Neblázni Saxo neprodám to si raději koupím druhý auto
Jinak ten pokles výkonu jsem zas tak velkej nečekal to se mě moc nelíbí.
Děkuji za příspěvky
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:47 pm Odpovědět s citátem
A k te ztrate vykonu diky plynu si jeste pripocti narust vahy auta a zjistis, ze to bude mrtve i kdyz pojedes na benal Smile
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:51 pm Odpovědět s citátem
Si to zrataj za prestavbu co ja viem 1500 EUR. Kolko km musies prejst aby si usetril???
A ohladom druheho auta si to prerataj tiez.
Nakoniec zstis ze si spokojny s tym co mas.
blesk65
Zaslal: ne listopad 29, 2009 8:36 pm Odpovědět s citátem
u nas v CR stoji 20 az 28 tis od typu sistemu a s vykonem si nedelej hlavu
Zaslal: ne listopad 29, 2009 9:33 pm Odpovědět s citátem
Cize navratnost cca 30 tis km. Neratam castejsiu vymenu oleja, sviecok, TK. Cize tak po 40 tis km si mozes povedat mam to spat. Len je otazne za aky cas to najazdis, kolko si chces saxo nechat, zabratu polku kufra.... Ale z dlhodobeha hladiska sa to oplati, aj priroda ti podakuje.
Skrbla
Když nebudeme koukat na výkon spolehlivost atd.
Z hlediska nákladů to vypadá takhle:
spotřeba by měla bejt cca stejná.
Pak už to jsou jednoduchý počty 80km deně to je cca 20.000 km/ rok
Jestli máš průměrnou spotřebu cca 7l/100 km toje 1400L benzinu na 20.000km
při ceně benzimu cca 27Kč/L to dáš za benzín 37.800Kč/rok
při ceně LPG cca 14Kč/L tj. 19.600Kč/rok
ročně ušetříš 18.200Kč
Pokud instalace LPG stojí zhruba 25.000Kč tak investici máš za neclých 17 měsíců zpátky a pak už jezdíš za půlku.
Krtecek
Zaslal: ne listopad 29, 2009 9:35 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
No kamarad jsi to udělal na auto dal si tam ten sřik pro jeden válec a výkon je stejný. Jenom je fakt, že je to dražší na požázení. Ale nejdříve bych to všechno skusil přepočitat na prachy.
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
Ondrik
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:35 pm Odpovědět s citátem
Budu to muset ještě propočítat a nechat projít hlavou zda auto na spotřebu a nebo pro radost. Ještě uvidím.
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:44 pm Odpovědět s citátem
nejlepší je jedno auto pro radost a jedno na spotřebu. Asi si koupím smarta a budu vysmátej Very Happy Very Happy Very Happy
Mystic.Biker
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:45 pm Odpovědět s citátem
tak u 1.4 bych to moc neřešil.. Very Happy
Zaslal: ne listopad 29, 2009 11:18 pm Odpovědět s citátem
Mystic.Biker napsal:
no jasné já to myslel obrazně. S 1.4 mam fakt perfektní spotřebu, myslel sem že 1.1 nepřekonám ale překonal sem jí okamžitě.
