< Servis ~ LPG do Saxa |
Ondrik |
Zaslal: so listopad 28, 2009 11:22 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Ahoj
Jelikož Saxo denně využívám k jízdě do práce a najedu sním deně cca 80km začal jsem dosti vážně uvažovat o přestavbě na LPG.
Chci se zeptat na zkušenosi a několik rad členů co mají LPG (pokud tady někdo takovej je )
jednak kde máte umístěnou bombu? V kufru nebo pod autem místo rezervy??
co to udělá s jízdními vlastnostmi motoru?? Neklesne výkon??
a naposled zda se to vůbec vyplatí aby spotřeba plynu nebyla dvojnásobná co benzínu potom by to stratilo smysl.
Díky za rady. |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 4:41 am |
vykon urco klesne - o kolik tezko rict... zkouseli sme to s XM 3.0 V6 - rozjezd na cca 100kmh na rovny ceste - prepnuti na plyn a bylo zjevne citit jak auto zpomaluje...
ale zas na bezny jezdeni do prace je ti jedno jestli mas 87kW nebo 60kW |
Joshua |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 2:39 pm |
Založen: 28. 02. 2008
tak výkon ti klesne o cca. 10 -15 %, čiže niečo medzi 70-80kW! takže si tále myslím, že pohoda v tvojom prípade. Záleží samozrejme na použitej technológie, niektoré sú fakt celkom účinné a rozdiel prakticky ani necítiš. Spotrebu pri normálnom jazdení budeš mať o liter, liter a pol väčšiu, plyn ide lepšie v nízkych otáčkach. Kámoš to má na Passate 1.8, má systém, ktorý skvapaľnuje plyn, dal do toho síce 1700 eur, ale už to má dávno späť, bo v meste mu to žralo 13 a mimo 9-10. |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 4:03 pm |
Vyplati se vubec ta prestavba? Jestli by nebylo vyhodnejsi saxo prodat a koupit uz neco, co jezdi na lpg |
Ondrik |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:14 pm |
Neblázni Saxo neprodám to si raději koupím druhý auto
Jinak ten pokles výkonu jsem zas tak velkej nečekal to se mě moc nelíbí.
Děkuji za příspěvky |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:47 pm |
A k te ztrate vykonu diky plynu si jeste pripocti narust vahy auta a zjistis, ze to bude mrtve i kdyz pojedes na benal |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 7:51 pm |
Si to zrataj za prestavbu co ja viem 1500 EUR. Kolko km musies prejst aby si usetril???
A ohladom druheho auta si to prerataj tiez.
Nakoniec zstis ze si spokojny s tym co mas. |
blesk65 |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 8:36 pm |
u nas v CR stoji 20 az 28 tis od typu sistemu a s vykonem si nedelej hlavu |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 9:33 pm |
Cize navratnost cca 30 tis km. Neratam castejsiu vymenu oleja, sviecok, TK. Cize tak po 40 tis km si mozes povedat mam to spat. Len je otazne za aky cas to najazdis, kolko si chces saxo nechat, zabratu polku kufra.... Ale z dlhodobeha hladiska sa to oplati, aj priroda ti podakuje. |
Skrbla |
Když nebudeme koukat na výkon spolehlivost atd.
Z hlediska nákladů to vypadá takhle:
spotřeba by měla bejt cca stejná.
Pak už to jsou jednoduchý počty 80km deně to je cca 20.000 km/ rok
Jestli máš průměrnou spotřebu cca 7l/100 km toje 1400L benzinu na 20.000km
při ceně benzimu cca 27Kč/L to dáš za benzín 37.800Kč/rok
při ceně LPG cca 14Kč/L tj. 19.600Kč/rok
ročně ušetříš 18.200Kč
Pokud instalace LPG stojí zhruba 25.000Kč tak investici máš za neclých 17 měsíců zpátky a pak už jezdíš za půlku. |
Krtecek |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 9:35 pm |
Založen: 17. 01. 2009
No kamarad jsi to udělal na auto dal si tam ten sřik pro jeden válec a výkon je stejný. Jenom je fakt, že je to dražší na požázení. Ale nejdříve bych to všechno skusil přepočitat na prachy. |
Peugeot 207 110 GT |
Ondrik |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:35 pm |
Budu to muset ještě propočítat a nechat projít hlavou zda auto na spotřebu a nebo pro radost. Ještě uvidím. |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:44 pm |
nejlepší je jedno auto pro radost a jedno na spotřebu. Asi si koupím smarta a budu vysmátej |
Mystic.Biker |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 10:45 pm |
Založen: 16. 06. 2009
tak u 1.4 bych to moc neřešil.. |
Zaslal: ne listopad 29, 2009 11:18 pm |
Mystic.Biker napsal: tak u 1.4 bych to moc neřešil.. no jasné já to myslel obrazně. S 1.4 mam fakt perfektní spotřebu, myslel sem že 1.1 nepřekonám ale překonal sem jí okamžitě. |
