Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nesvítí saxo mk1
<  Servis  ~  Nesvítí saxo mk1
pyropas
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 10. 2009 Příspěvky: 95 Bydliště: Mukařov
Čau klubáci.Mám problém,kdž si rosvítím světla tak se mi rosvítěj jenom parkovačky,ale potkávačky už nee.Přičemž fungujou mlhovky,dálkovky a vše v kabině taky svítí.Tak nevim čim to je.Pojistky co sou pod volantem je jich tam cca 13,sou v pohodě(nevím jestli sou ještě někde nějaký jiný pojistky).Fakt netušim,za každou radu i názor předem děkuju.
Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/
P.E.T.R
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:48 pm Odpovědět s citátem
já bych tipoval páčku pod volantem, možná ještě relátko na světla
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:52 pm Odpovědět s citátem
jj přesně jak psal PETR a ještě se podívej na žárovky mohl bejt něakej kiks a spálit se obě najednou. Ještě když zapneš potkávačky a přepneš na dálkové tak svítí a nebo si myslel jen svételnou houkačku
pyropas
Zaslal: út prosinec 01, 2009 8:54 pm Odpovědět s citátem
P.E.T.R napsal:
díky zítra to zkusím.relátko najdu přímo na světle?
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:01 pm Odpovědět s citátem
ne relé je mezi ostatníma pod volantem nad pojistkama. Při sepnutí by mnělo cvaknout.
pyropas
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:13 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Žárovky sem dal fungl nový,nene nemyslel sem houkačku,myslel sem když pustim dálky naplno tak aby svítily furt.
jo ještě pojistky na světla pod volantem nejsou, ty sou v motoru v takové té černé krabicy na straně řidiče
pyropas
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:15 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Tak ty sem kontroloval a ty sou OK
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:20 pm Odpovědět s citátem
vtom případě už jen relé a páčka, ta páčka je pravděpodobnejší, už tu sní pár lidí problém mnělo
pyropas
Zaslal: út prosinec 01, 2009 9:30 pm Odpovědět s citátem
tak díky za názory a rady.zejtra všechno vyzkouším.
pak dám vědět jak to dopadlo.
Zaslal: út prosinec 01, 2009 10:06 pm Odpovědět s citátem
Mam taky pocit, ze saxo nema relatko na stretavacie svetla.....
Zaslal: út prosinec 01, 2009 10:39 pm Odpovědět s citátem
lakinoo má pravdu teď sem se koukal do schématu a potkávací i dálkové sou zapojené natvrdo na páčku takže se ani nedivím že může odejít protože přes ní tečou solidní proudy Confused to francouzi nedomyslely Confused Confused
Zaslal: út prosinec 01, 2009 11:25 pm Odpovědět s citátem
max 5A - to zas neni tak strasny... sou mista kde je to horsi...
Zaslal: út prosinec 01, 2009 11:40 pm Odpovědět s citátem
no vynásob to dvěma a skoro to máš půjde tam okolo 8-9A při přepínání na dálkový chvíly svítí obě světla tak si to vynásob dvěma. Myslím že to už je na tu páčku slušná porce.
Takovej jeden příklad za všechny když se ve škodovce začaly vyrábět stodvácy tak měli světla zapojené taky jen na páčku a když po pěti letech zjistily že ve všech mototechnák v ČR neni na prodej ani jedna náhradní páčka protože všem něak záhadně hoří tak ve fabrice něakej soudruh vzal kalkulačku a přepočítal jaké proudy tou páčkou tečou přičemž se zhrozil protože páčka byla stavěá právě jen na 5A a ve skutečnosti tam teklo dvakrát tolik, proto začaly přidávat do kufru 2relé preš které zapojily světla. A od té doby mají všechny škodovky na světla relé. A to je konec pohádky jaké z toho plyne ponaučení? Very Happy Very Happy Very Happy
pyropas
Zaslal: st prosinec 02, 2009 6:34 pm Odpovědět s citátem
Tak pánové a dámy.Dneska sem se to pokoušel spravit.Vyměnil sem MAXI pojistky v motorovim prostoru a páčku na světla no a světe div se pořád to nesvítí.Takže v pondělí saxo jede k panu eletrikářovi a potom případně do lisu,páč mě to sere. Twisted Evil
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
