< Servis ~ Nesvítí saxo mk1 |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 6:51 pm |
vyměn pojistky světel, nekďy se zdaj vyzuelně OK ale ve skutečnosti sou špatné. pak omrknout všechny konektory no a nakonec kabely |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 6:53 pm |
pyropas napsal: Tak pánové a dámy.Dneska sem se to pokoušel spravit.Vyměnil sem MAXI pojistky v motorovim prostoru a páčku na světla no a světe div se pořád to nesvítí.Takže v pondělí saxo jede k panu eletrikářovi a potom případně do lisu,páč mě to sere. A skusal si premerat kam ti az ide prud??? Ale tiz pravda, ze sikovny elektrikar zisti zavau cca za 15 minut a nemusis sa s tym drbat.... |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 6:54 pm |
martanc napsal: lakinoo má pravdu teď sem se koukal do schématu a potkávací i dálkové sou zapojené natvrdo na páčku takže se ani nedivím že může odejít protože přes ní tečou solidní proudy to francouzi nedomyslely Napr Honda tiez nema rele.... |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 7:05 pm |
nemas vypalenej konektor na zarovce?? na tohle trpi teda hlavne fiat ze se ta kostka jakoze roztavi... |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 7:16 pm |
jj vypálená kostka je taky možnost, taky uz mam na jednom světle vyměněnou za nějakou univerzální |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 7:34 pm |
ale zas me tak napada ze je nerealny aby se vypalily obe zaraz... to by byla dobra haluz... jinak kostka na H4 je v kazdym aute stejne... stejne tak jako H4 na zarovce |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 7:50 pm |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 8:32 pm |
no pokud by tam byl něakej velkej ráz tak by se teoreticky mohly vypáli obě na ráz |
pyropas |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 9:17 pm |
Založen: 31. 10. 2009
EiFFeL napsal: nemas vypalenej konektor na zarovce?? na tohle trpi teda hlavne fiat ze se ta kostka jakoze roztavi...
Kostky sou v pohodě.Ještě pořádně překontroluju ty pojistky,třeba sou v pytli. |
_________________ Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 9:51 pm |
pyropas napsal: EiFFeL napsal: nemas vypalenej konektor na zarovce?? na tohle trpi teda hlavne fiat ze se ta kostka jakoze roztavi...
Pocuj, zober merak a zmeraj ci ti ide do vypinaca elektrika. Poistky su pred vypinacom, cize ak hej poistky su ok a chyba je az za vypinacom. Tak isto skus, ci prud vychadza z vypinaca ( aj new veci mozu byt na chuja). Dalej zmeraj napatie na tej "kocke" ktora sa pripaja na ziarovku. Minus pripajaj niekam na kasnu, na vodivu plochu. pretoze kludne moze byt aj kostra zahrdzavena, zoxidovana...... Ak pomeras hod sem resume a budeme skumat dalej. Ma napadlo ze kludne mohol ohhrdzavet kontakt na konektrory v motorovom priestore, ten velky nad servom.
Meranie mas robotu tak na 15 minut ..... |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 10:38 pm |
jen poupravím, pojistky jsou až za vypínačem. Před vypínačem je jen ta velká vedle nádržky na brzd.kapalinu. Takhle sou zapojeny skoro všechny okruhy je to sice trochu nelogické ale je to tak. |
pyropas |
Zaslal: st prosinec 02, 2009 11:18 pm |
martanc napsal: jen poupravím, pojistky jsou až za vypínačem. Před vypínačem je jen ta velká vedle nádržky na brzd.kapalinu. Takhle sou zapojeny skoro všechny okruhy je to sice trochu nelogické ale je to tak.
tam sou ještě jiný pojistky nez ty velký v motoráku,já myslel že ty pod volantem sou na něco jinýho. |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 7:16 am |
tak pojistky sou vlastně troje, ty velké vedle brzdového válce tam se málokdy stane že by se přepálila to sou něco jako hlavní pojistky. Pak sou v motoru ty v té krabičce na podběhu řidiče, mezi nima sou právě pojistky na světla no a nakonec jsou pojistky pod volantem. |
pyropas |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 9:21 am |
martanc napsal: tak pojistky sou vlastně troje, ty velké vedle brzdového válce tam se málokdy stane že by se přepálila to sou něco jako hlavní pojistky. Pak sou v motoru ty v té krabičce na podběhu řidiče, mezi nima sou právě pojistky na světla no a nakonec jsou pojistky pod volantem.
Nojo já sem VŮL já sem úplně vynechal ty pojistky na podběhu.Já su kokot |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 9:42 am |
no stane se, tak přesně mezi tima pojistkama co si vynechal sou pojistky na světla |
