< Servis ~ Problém řazení |
kukinek88 |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 4:05 pm |
Založen: 03. 12. 2009
Zdravím Vás, jsem tu poprvé tak se omlouvám, jestli to tu už někde bylo řečeno.
Mám problém při řazení konkrétně nejhorší je to u dvojky. Vždy při řazení rychlosti jak kdyby to skočilo přes zuby. Někdy to jde hladce, někdy se to trošku drhne a někdy to vydá takový ten krásny zvuk " zuby přes zuby ". Přijde mi to jak kdyby rychlost muselo být zařazena nadvákrat, prvně to jde až na nějakou překážku, pak trošku zaberu a rychlost dám uplně. A právě při té " překážce " se buď neděje nic, a nebo to drhne sem tam i přes ty zuby. Spojku mačkám úplně, bordel pod pedálem taky nemám ) Tak děkuji předem za rady. |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 4:28 pm |
že by sinchron na dvojce |
Mystic.Biker |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 5:58 pm |
Založen: 16. 06. 2009
Zkusli bych zařadit s meziplynem jestli to nepujde bude KO synchron |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 6:48 pm |
martanc napsal: že by sinchron na dvojce SYNCHRON!!!! |
DarkMIKE |
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 10:47 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tiez mi to robilo, akoby som mal v drahe radenia prekazku a bol to debilny klb radiacej sustave tiahel... |
eman07 |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 4:42 pm |
Založen: 30. 01. 2009
DarkMIKE napsal: Tiez mi to robilo, akoby som mal v drahe radenia prekazku a bol to debilny klb radiacej sustave tiahel...
a kolik te stala oprava?ja mam stejny problem,pri vytoceni jednicky nad 5000 ot.to jde na dvojku pres zuby,to same ze trojky.Jedu cca 60km/h na trojku,dam tam dvojku a taky to jde trochu pres zuby.Na jinacich rychlostech je to ok.Mate nekdo zkusenosti s opravou?Jak je to cenove narocne?Diky |
_________________ momentalne Ford mondeo 2.5 V6 125kw
byvaly peugeot 106 gti
v planu saxo vts 16V |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 5:10 pm |
eman07 napsal:
a kolik te stala oprava?ja mam stejny problem,pri vytoceni jednicky nad 5000 ot.to jde na dvojku pres zuby,to same ze trojky.Jedu cca 60km/h na trojku,dam tam dvojku a taky to jde trochu pres zuby.Na jinacich rychlostech je to ok.Mate nekdo zkusenosti s opravou?Jak je to cenove narocne?Diky Vymen dvojkovy synchron, pripadne koliecka. Skrkanie nic ine nesposobuje. Mozno este olej ( nedostatok). |
eman07 |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 6:08 pm |
a nevis cenu? |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 8:50 pm |
eman07 napsal: a nevis cenu? Netusim, muswl by som to podla VIN.....
Ale rataj robota cca 150 EUR. |
DarkMIKE |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 10:51 pm |
Pokial sa Ti zle radi (daco Ti brani v drahe radenia), pripadne tam nejde s vacsim usilim zaradit, je to pravdepodobne sustava tiahel radenia. Ak Ti vsak drahy idu OK, ale skrtaju Ti rychlosti, bude to pravdepodobne synchronom.. Ja som mal ten prvy pripad.. |
eman07 |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 11:14 pm |
drahy jdou lehce,takze to bude asi ten synchron.Jeste se zeptam,jak dlouho to muze vydrzet v tomhle stavu?Mam to tak cca rok a porad je to stejne. |
DarkMIKE |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 11:48 pm |
Tak to Ti teda blahozelam, ze s tymto rok jazdis, to budes uz najskor menit nielen synchron ale aj ozubenie.. |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 8:46 am |
DarkMIKE napsal: Tak to Ti teda blahozelam, ze s tymto rok jazdis, to budes uz najskor menit nielen synchron ale aj ozubenie.. Ked budes radit s medziplynom, tak ta ta prevodovka prezije. |
eman07 |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 10:09 am |
pokud jedu normalne,tak to pres zuby nejde a jak rikam,delato jen z 1 na 2 pri vysokych otackach |
DarkMIKE |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 6:11 pm |
OMG Lakino, pozri co napisal eman...
Jazdi uz rok tak ze mu skrtaju rychlosti, myslis ze ozubenie je OK? Urcite nie!! Jasne ze keby jazdil s medziplynom je to lepsie, ale jemu to rok skrta..
Kludne mu doporuc aj radenie bez spojky, aj to sa da a niekedy ani zuby neskrtnu |
