< Servis ~ Kolísání otáček |
Sandman |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 12:39 pm |
Založen: 05. 08. 2008
jedine vtedy ti uverim ked si ten egr odpojis znova,ze to bolo nim...
a saxo nikdy nebude OK |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 12:56 pm |
Sandman |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 2:38 pm |
za studena to nedusi,ak si dobre pamatas tu pumpu ti vypne do minuty po starte,mne to zacne dusit tak po 3 a potom ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu,takze mozme sa takto hadat aj 1000 krat,ale egr to nebude... |
Casari |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 3:40 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Zaslal: po prosinec 07, 2009 4:09 pm |
Sandman napsal: za studena to nedusi,ak si dobre pamatas tu pumpu ti vypne do minuty po starte,mne to zacne dusit tak po 3 a potom ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu,takze mozme sa takto hadat aj 1000 krat,ale egr to nebude...
je vidiet,ze si ma este nepochopil....prestat uz cvicit na ruky a skus cvicit hlavu uz x krat som ti povedal,co a ako,asi ti to budem musiet osobne povedat a aj ti to kreslit... |
Michalmb |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 7:20 pm |
Založen: 06. 12. 2009
Koukám že se to tu trochu rozjelo jako první teda skusim vyčistit tu klapku na kterou pujdu ted a uvidime kdyždak budu pokračovat dál... diky saxaci |
KenaD |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 8:34 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Osobně sem vyzkoušel vyčistit klapku a nic se nemzměnilo... no možna trošku... Ale teď budu menit čidlo tak sem zvedav... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Michalmb |
Zaslal: po prosinec 07, 2009 9:19 pm |
Tak jsem tedkom přišel z garaže a klapka vyčištěna...Byla totalně zasraná od zapeklého oleje..A po nastartování otačky nekolísaly...Tak jsem zvědavý zítra jestly to bude ok nebo ne?... Dám vědět |
Michalmb |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 8:46 am |
Lidičky tak vyčištění klapky nezabralo Ipřesto že jsem měl auto přes noc v garaži tak po nastartování kolísání pokračuje... A je s výfuku cejtit benzín..Při kolísání zřejmě špatně spaluje... |
Skrbla |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 9:40 am |
To bude těma racing vačkama |
Michalmb |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 10:41 pm |
Zjistil jsem nová fakta...Při normální jizdě kolísaj otačky jen při studenem motoru...ale jakmile začnu jezdit agresivní jízdou tak kolísaj i při teplem...Takže haluz |
robo |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 9:20 am |
Založen: 02. 12. 2008
Mě to taktéž ma tendenci zdechat při studeném startu,vyměnil sem čidla,krok.motorek,vyčistil klapku....a stejnak to děla pořád,takže na to už kašlu.Jo a kolísaní otáček na volnoběh může dělat i opotřebovaná klikovka. |
Sandman |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 9:23 am |
hmm dost ludi ma s tym problem ako tak pozeram,este moze byt chyba v zlom ukostreni... |
