Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Problém řazení
<  Servis  ~  Problém řazení
kukinek88
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 4:05 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 12. 2009 Příspěvky: 14 Bydliště: Studénka
Zdravím Vás, jsem tu poprvé tak se omlouvám, jestli to tu už někde bylo řečeno.
Mám problém při řazení konkrétně nejhorší je to u dvojky. Vždy při řazení rychlosti jak kdyby to skočilo přes zuby. Někdy to jde hladce, někdy se to trošku drhne a někdy to vydá takový ten krásny zvuk " zuby přes zuby ". Přijde mi to jak kdyby rychlost muselo být zařazena nadvákrat, prvně to jde až na nějakou překážku, pak trošku zaberu a rychlost dám uplně. A právě při té " překážce " se buď neděje nic, a nebo to drhne sem tam i přes ty zuby. Spojku mačkám úplně, bordel pod pedálem taky nemám Surprised) Tak děkuji předem za rady.
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 4:28 pm Odpovědět s citátem
že by sinchron na dvojce
Mystic.Biker
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 5:58 pm Odpovědět s citátem
Zkusli bych zařadit s meziplynem jestli to nepujde bude KO synchron
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 6:48 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
SYNCHRON!!!!
DarkMIKE
Zaslal: čt prosinec 03, 2009 10:47 pm Odpovědět s citátem
Tiez mi to robilo, akoby som mal v drahe radenia prekazku a bol to debilny klb radiacej sustave tiahel... Very Happy
eman07
Zaslal: po prosinec 07, 2009 4:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: okr.Uh.Hradiste Komňa
DarkMIKE napsal:
a kolik te stala oprava?ja mam stejny problem,pri vytoceni jednicky nad 5000 ot.to jde na dvojku pres zuby,to same ze trojky.Jedu cca 60km/h na trojku,dam tam dvojku a taky to jde trochu pres zuby.Na jinacich rychlostech je to ok.Mate nekdo zkusenosti s opravou?Jak je to cenove narocne?Diky
momentalne Ford mondeo 2.5 V6 125kw
byvaly peugeot 106 gti
v planu saxo vts 16V
Zaslal: po prosinec 07, 2009 5:10 pm Odpovědět s citátem
eman07 napsal:
Vymen dvojkovy synchron, pripadne koliecka. Skrkanie nic ine nesposobuje. Mozno este olej ( nedostatok).
eman07
Zaslal: po prosinec 07, 2009 6:08 pm Odpovědět s citátem
a nevis cenu?
Zaslal: po prosinec 07, 2009 8:50 pm Odpovědět s citátem
eman07 napsal:
a nevis cenu?
Netusim, muswl by som to podla VIN.....
Ale rataj robota cca 150 EUR.
DarkMIKE
Zaslal: po prosinec 07, 2009 10:51 pm Odpovědět s citátem
Pokial sa Ti zle radi (daco Ti brani v drahe radenia), pripadne tam nejde s vacsim usilim zaradit, je to pravdepodobne sustava tiahel radenia. Ak Ti vsak drahy idu OK, ale skrtaju Ti rychlosti, bude to pravdepodobne synchronom.. Ja som mal ten prvy pripad..
eman07
Zaslal: po prosinec 07, 2009 11:14 pm Odpovědět s citátem
drahy jdou lehce,takze to bude asi ten synchron.Jeste se zeptam,jak dlouho to muze vydrzet v tomhle stavu?Mam to tak cca rok a porad je to stejne.
DarkMIKE
Zaslal: po prosinec 07, 2009 11:48 pm Odpovědět s citátem
Tak to Ti teda blahozelam, ze s tymto rok jazdis, to budes uz najskor menit nielen synchron ale aj ozubenie.. Crying or Very sad
Zaslal: út prosinec 08, 2009 8:46 am Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Ked budes radit s medziplynom, tak ta ta prevodovka prezije.
eman07
Zaslal: út prosinec 08, 2009 10:09 am Odpovědět s citátem
pokud jedu normalne,tak to pres zuby nejde a jak rikam,delato jen z 1 na 2 pri vysokych otackach
DarkMIKE
Zaslal: út prosinec 08, 2009 6:11 pm Odpovědět s citátem
OMG Lakino, pozri co napisal eman...
Jazdi uz rok tak ze mu skrtaju rychlosti, myslis ze ozubenie je OK? Urcite nie!! Jasne ze keby jazdil s medziplynom je to lepsie, ale jemu to rok skrta..
Kludne mu doporuc aj radenie bez spojky, aj to sa da a niekedy ani zuby neskrtnu Wink
