< Nákup/Prodej ~ spodni cast naraznku VTS |
Casari |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:44 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Casari |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:47 pm |
jo a jeste jeden dotaz, dost podstatny,,, Pujde to hodit na naraznik ze seriove 1.1 ? mi se to totiz strasne libi a musim to mit
sem uvazoval ze bych prehodil cely naraznik ale to by vypadali divne skrz ty "ofuky" kolem kol takze bych pak musel pridat nove ofuky pak prahy a rovnou muzu delat cely bodykit takze o cely naraznik nestolim jde mi jen o tu listu |
beniro |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 2:51 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ta spodna lista je sucastou VTS naraznika, neda sa odmontovat ani kupit zvlast |
_________________ VTS, STI |
Casari |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 3:24 pm |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 3:53 pm |
stejně by to na obyč nárazníku vypadlo blbě je na to moc vysokej. Sežeň něakej nárazník z VTS a neh si na něm upravit boky aby to splinulo se siuletou normálního saxa |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:32 pm |
treba corsa ma to lizatko odendavaci, jestli jde koupit zvlast nevim, ale mozna by se ti povedlo pri trose fantazie tam napasovat... |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:51 pm |
nebo klasiku z laguny |
beniro |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:53 pm |
..... alebo z favorita |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 4:58 pm |
beniro napsal: ..... alebo z favorita hrantý na kulatej nárazník to by vypadalo zajímavě. já bych se přikláněl k lízátku z laguny ale nedovedu si to něak na origo nárazníku představit on je dole tak divně zakulaenej a v prostřed je vejš než sou bočnice |
KlaunCZ |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 5:19 pm |
Založen: 14. 05. 2008
butthead |
Zaslal: út prosinec 08, 2009 5:35 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Zaslal: út prosinec 08, 2009 6:39 pm |
ofukama bylo myšleno mýsto kde je napojenej nárazník s lemem blatníku s dovolením sem si půjčil fotku od Dina
Tohle tam prostě bude vydět, to mýsto kde nárazník přečuhuje se musí dištak něak zahladit. |
Casari |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:09 am |
Casari |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:15 am |
butthead napsal: Ja mam v plane u nas az nie taku beznu klasiku zo starej laguny laguny, je to vec osobneho vkusu :
na te fotce je naraznik z laguny ? to vypada dobre.. |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:06 pm |
jj to je asi nejpoužívanejší lízo z jedničkový laguny |
