< Servis ~ nestartuje! |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 3:54 pm |
Marco: No a co ma sere najviac... ked po tom sialenom jazdeni hned zastavim niekde a idem nastartovat, tak mi proste nevladze pretocit motor... zrobi to len tolko ako pri vybitej baterii.
Neviete co stym moze byt ? Co to sposobuje ? Dik za rady vopred
Toto robilo aj mne,cez leto...az po neakej dobe,ked som auto odstavil islo nakopnut...myslel som ze je to cidlom,ale problem pretrvava,len teraz uz je zima,takze sa mi to stalo len raz,ked som sa bujacil...baterka je nova,cidlo tiez,alternator sa pojde dat zrepasovat,ale nezda sa mi,ze by to bolo tym...napadol ma starter,spinacka-len robilo to iba po prehriati,tak sa mi moc nezda ze by to mohlo tymto byt... |
blesk65 |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 4:36 pm |
Založen: 08. 10. 2008
je to nabeton v altiku nestiha dobijet ve vysokych ot.asi jsou uz uhliky spatne obcas se stava ze se sborusija sikmo a dobiji jen obcas |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 4:59 pm |
lebo kontrolka nesvieti,cez leto to urobilo aj po dlhsej ceste,ani som nemusl letiet...vypol auto a uz nenakopol,asi az po hodine,v podstate ked motor vychladol...ale neprehrieval sa nic,vsetko islo ako ma...otocil kluckom a len tuklo,kontrolky svietili... |
beniro |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 5:24 pm |
mal som podobny problem, nova silnejsia baterka, dobijanie ok a predsa to obcas nestartovalo, len tuk...
po par minutach to naskocilo na prvy pokus
bolo to dost trapne najma na benzinke raz ma musel dokonca potlacit pumpar
nakoniec problem bol starter, kontakty 12V aj ukostrenie ...
chcel som ich skontrolovat, precistit, ale boli take hrdzave, ze ked som ich chcel povolit, tak cely stift vypadol zo startera
hned som kupil novy, nemal som cas davat stary opravovat (urcite by to slo), mam ho este niekde
od vtedy startuje aj so zapnutym woofrom, svetlami atd. uplne bez problemov
vymena toho startera je asi druha najhorsia vec ktoru som robil na saxe, hned po znizovani torziek
su to v podstate iba 3skrutky, ale tolko som nadaval na zabozrutov .... |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 5:25 pm |
atík může bejt v pytli a kontrolka při tom ani neblikne na tu bych opravdu nespoléhal |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 5:29 pm |
blesk65 |
nevym presne o co jde ale asi altikem to nebude to by jste po hodine uz nanastartovali.tento problem vym asi o co jde vy vypnete karu a uz nenatoci me se to taky stavalo kdyz sem koupil auto ale pak to prestalo holt pres 6mesicu to stalo.....kdyz chcete startovat tak vam nedotlakovava cerpadlo nebo ho slysite .....ja bych zkusil spinaci rele pro palivove cerpadlo a podtlakovy regulator
ja u sveho auta nemam podtlakovy regulator ani prepad |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 5:33 pm |
vsetko ide ako ma,cerpadlo...sice cez leto,ked mi to robilo,tak ani to po opakovanoom skusani neslo,nezaplo,ale to tym,ze uz tam benzin natlacil,chovalo sa to ako ked ti to skape...len pootocis a malo nabehnut..ale nic no..podla mna to bude tym starterom |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 5:40 pm |
no na startér jde tlustej kabel přímo z baterky a ovládací kabel jde od zapalování, žádné relé tam není |
blesk65 |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 6:04 pm |
martanc kam nemuze smrt
je jsne ze se tu bavyme o rele k cerpadlu na blaufray |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 6:07 pm |
vtsko přece hledal něake rele kolem starteru |
MaRcO |
Zaslal: st prosinec 09, 2009 11:29 pm |
Založen: 02. 10. 2009
Tak teraz na posledy mi to zrobilo približne tak ako hovori blesk, ze vzdy jak som otocil klucikom, tak sa mi zaplo cerpadlo a bolo ho pocut az kym som neskusil nastartovat... skusil som to 5 krat za sebou a vzdy to iste (cerpadlo huci a motor zrobil len jedno pretocnie) a po piaty krat mi uz zacalo motor pekne pretacat a naskocil.
A diky pani za typi. |
