< Tuning ~ Poškrábané folie na oknech |
Ondrik |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 2:15 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Zdravím pánové
Mám docela nepříjemný problém a to ten že se mi poškrábaly obě okenní fólie na předních sklech vlivem stahování. Vypadá to že poškrábání způsobila vnitřní sametka co přiléhá na okno. Fólie jsou od SunTecu takže žádný levný šméčka to nejsou. Potřeboval bych poradit jak to ošetřit aby mi při nalepení nových fólijí nenastal stejný problém. Nemáte nějaký fígl jak semetku ,,zrenovovat´´ aby pěkně klouzala a nedřela se po skle?? Nový sametky se mi kupovat moc nechce to bude uritě spousta peněz v origo citroenu.
Díky za rady |
hikiny |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 3:24 pm |
tohle je problém každýho saxa a 106, zatím jsem neslyšela a ani nepřišla na žádnou radu... já to mám naštěstí jen málo, takže se to ještě dá... snad jen co nejmíň stahovat okna |
Sandman |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 3:25 pm |
u nas to vyriesili pani organi,nemozme mat vpredu folie,aspon na nieco je to dobre |
hikiny |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 3:26 pm |
taky dobrý |
lazik |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 4:45 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Ja jsem to vyresil sundanim folii zepredu.. stejne pres ne v noci nebylo videt do zrcatek. Pocitam ale ze tohle reseni jsi asi nechtel slyset, co |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 5:56 pm |
ja nekolikrat rozdelal dveri a vycistil ty prachovky - celkem to pomohlo, ale skrabe se to porad... premyslim ze zkusim takovou vyfikundaci jako mam na roomsteru a to tesneni u pantu tak aby tam ten bordel nemohl litat... |
Ondrik |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 8:04 am |
Tak řešení nedávat tam fólie se mi moc nelíbí i když vím že by to bylo nejjednoduší.
Napadlo mě ty sametky i trošku seříznout aby se neopíraly o sklo ale to je takový dost drastické řešení. No potom snad už na ně dolepit nějakou kluznou fólii na bázi teflonu. Jen zatím netuším kde ji sehnat a kolik toho vydží než se odlepí |
eman07 |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 2:44 pm |
Založen: 30. 01. 2009
mam ten samy problem,ale nejak to neresim.Bud folie sundat a nemet je tam,nebo si predni okna nechat nastrikat,je to sice drazsi ale kvalitnejsi |
_________________ momentalne Ford mondeo 2.5 V6 125kw
byvaly peugeot 106 gti
v planu saxo vts 16V |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:30 pm |
ja sem dosel k zaveru ze jednou za 2 roky tech 1500 obetuju a necham si to prelepit |
Ondrik |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 9:14 am |
Tak přelepení není roblém to mi udělá bratránek i s atestem ale kdo má ty okna pořád čistit od starého lepidla to je děsná pakárna minule jsem jedno okno čistil 2hod no prostě děs, Asi je nalepím a nebudu stahovat okna nebo nevím |
KenaD |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:44 am |
Založen: 01. 10. 2007
EiFFeL napsal: ja sem dosel k zaveru ze jednou za 2 roky tech 1500 obetuju a necham si to prelepit
Když už to tak chceš dělat často tak si kup nějakou levnější folii a mužeš to dělat i 2x do roka... Ted už koupiš i folie za 150Kč... Ty máš atest i kartičku tak to už bych asi neřešil |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
KenaD |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:46 am |
Tež sem uvažoval asi to je kokotina, ale ty spreje co sedavaj na svetla co by to udělalo na sklech? nějaky jemny odstin střiknout? |
Garage:
Casari |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:50 am |
Založen: 21. 07. 2009
no a pak jeste existuje tonovani skel ne ? tam se nelepi folie ale ztmavuje se to zas nejak jinak pokud to dobre chapu |
