kurenadvore |
Zaslal: po listopad 09, 2009 11:50 pm |
Založen: 17. 02. 2009
ako pisal mrchodny a mike, 2000 v ziadnom pripade nemal EGR. boli tam tie vystupky, to bolo vsetko. EGR sa tu uz riesilo ohladom davania dole alebo nie. ale to je o inom.
kazdopadne, sa ventil zacal davat v roku pana 2001. preco to urobili zostane MNE zahadou,ale urobili. a ak ho dal niekto prec, trpi. ak ho niekto nemal od vyroby, nepociti....
a ak chceme vrtat, tak ja mam rocnik 09/2000 a mam zaslepeny EGR. preco? vitaz ma u mna PIVCISKO
btw: som to davnejsie pozeral a doklikal som sa na tigraforum. chalani od oplov nenavidia pojem EGR. u nich to pacha velke zlo |
Alfa Romeo 147 JTD |
stew |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 8:34 pm |
Založen: 10. 08. 2009
kure, mas ho zaslepeny kvoli tomuto: (?)
Mezi přínosy případného vypojení lze počítat menší zanášení sacího potrubí a delší životnost prvků na něm (teplotní a tlakový senzor, škrtící klapka, různé mechanismy stavění délky a průměru apod.).
zdroj: www.dfens-cz.com |
_________________ 1.6 8V |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 8:48 pm |
stew - precti si diskusi jak na 16V funguje EGR a pak sem neco pis
kure - co treba vymena motora?? |
stew |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 9:06 pm |
EiFFeL zeby na 16V fungoval egr rovnako ako na ostatnych zazihovych motoroch, ktore egr maju?
mne je to v podstate jedno. ja egr nemam, cital som ten clanok o jeho funkcii, hadam sa svet nezrutil, ked som tu dal prispevok |
kurenadvore |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 9:23 pm |
jasne ze sa svet nezruti
ale eiffel ma pivcisko... vymena motore po prve, po druhe, po tretie... a mame vitaza |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:18 pm |
stew - egr na 16V neni egr jako vsude jinde - uz jenom kdyz se podivas jak je zapojeny a jak vtsko i prakticky overil neprifukuje to z vejfuku do sani, ale za studenyho motoru okyslicuje lambdu aby udrzel motor vchodu... takovy oblbovatko... |
kurenadvore |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:22 pm |
a zbytocne si myslim.. o co boli horsie tie bezEgr motory? |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:26 pm |
nevim o co byly horsi...
ale motory bez EGR mely jen jednu lambdu, motory s EGR maji lambdu pres a za katem... takze mozna s tim to ma nejakou souvislost, mozna taky proto ze dvoulambdovy motory budou uz euro3 emisni norma... |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:27 pm |
kurenadvore napsal: a zbytocne si myslim.. o co boli horsie tie bezEgr motory? tu nejde o motor,tu ide o vyfuk,o emisie,mame dve lambdy a proste to bez toho blbne...preco to tak vymysleli,preco je iba presne tento rocnik s 2 lambdami,vedia len v citroene. |
stew |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:30 pm |
EiFFeL dik za objasnenie. vskutku zaujimave riesenie, na tu diskusiu som nenatrafil, tak este raz dik. |
kurenadvore |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:42 am |
tak to moje emisie bez katu, so zaslepenym egr budu v cervenych poliach |
Naposledy upravil kurenadvore dne út prosinec 15, 2009 1:32 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ ex - Super Saxo 16V
Sandman |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:46 am |
Založen: 05. 08. 2008
kure,pokial mas motor v OK stave tak ti prejde emisnou aj bez katu |
skokan |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 1:32 pm |
tak to dufam ze mas pravdu .... moj KAT je v ritke uz davno a cakam uz len na to meranie emisiiiii |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 11:50 pm |
Sandman |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 7:40 am |
Mirec,to by si nebol ty aby si nerypal,spytaj sa chodneho a ticho tam |
