Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Čím oblbnout jednotku od airbagu
<  Servis  ~  Čím oblbnout jednotku od airbagu
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:32 pm Odpovědět s citátem
zdarec,
přijde mi sedačka tudíž původní půjde pryč tzn. odpojím pyropatronu tzn. rozsviti se kontrolka od airbagu - resim cim to osidit a zhasnout ju??
Zaslal: po prosinec 14, 2009 11:39 pm Odpovědět s citátem
typuju to na něakej odpor ale přesnou hodnotu ti neřeknu ale nebude to nic velkýho něaké jednotky ohmů, zmeřil bych odpor patrony a skusil bych tam dat pokud mozno stejnej
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:06 am Odpovědět s citátem
a co tak to odpojit cele...od riadiacej jednotky???
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:07 am Odpovědět s citátem
no když to odpojí celé tak nepůjde nic, a jak sem pochopil tak chce jen oblbnout jednotku aby pytle normálně fungovaly
Zaslal: út prosinec 15, 2009 12:10 am Odpovědět s citátem
a?kto vie ci funguju,ci by vobec vystrelili...
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:36 am Odpovědět s citátem
jako varianta ze to odpojim cely je taky v planu Wink preci jen casem vymenim obe sedacky, volant bude taky jinej a aby bouchnul akorat pytel pred spolujezdcem to uz nic nezachrani...
a jak pise Miro kdovi jestli by to jeste strilelo Very Happy
Skrbla
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:57 am Odpovědět s citátem
Já bejt tebou tak tam radši nic místo toho nenapojuju, přeci jen rozbitej obličej od aibagu neni nic příjemnýho Sad Buď bych to vytahal celý, nebo vyndej žárovku od kontrolky.
Sejny
Zaslal: út prosinec 15, 2009 9:04 am Odpovědět s citátem
odpojit, stejne by ti to casem blblo... našlo by ti to jinou chybou a stejne si s balonky hrat uz nechces ne...
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
DarkMIKE
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:33 pm Odpovědět s citátem
Tiez to riesim, a dosiel som k zaveru, ako to spravila vacsina chalanov- vytiahnut ziarovku na palubke.. Wink
Zaslal: út prosinec 15, 2009 10:44 pm Odpovědět s citátem
jj elegantní řešení jednotka bez tak nefunguje když hlásí chybu a pokud nelpíš na váhu tak nemá cenu jí vyndavat no a aby tě neotravovala kontrolka tak se prostě vyndá a nebo přelepí Very Happy
Zaslal: út prosinec 15, 2009 11:53 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
no ale ak mas bagy a chces aby fungovali,tak je to trocha blbost...moze ti hlasit chybu a ty ani nebudes vediet
DarkMIKE
Zaslal: st prosinec 16, 2009 12:20 am Odpovědět s citátem
Bagy prave nebudu, ide sport. volant a skrupinky, takze bagy su mi na dve veci aj s pyropakotinami...
Ucelne odstranenie ziarovky z palubky vyriesi tento prozaicky problem Laughing
jimmy_xp
Zaslal: st leden 06, 2010 1:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
odporucam dat 2 ohm odpor na oblbnutie jednotky... robil som to takto do forda focusa, pretoze na sportovej sedacke chybal bocny airbag...
//som tu novy tak ak som nejak zle napisal tak sa ospravedlnujem...
Zaslal: st leden 06, 2010 4:51 pm Odpovědět s citátem
aby zustalo bez doreseni.... sem se zamyslel... a dosel sem k zaveru ze budu mit obe sedacky sportovni, volant vymenim a aby mi spolujezdcum pytel popalil interierr tak na to se muzu vy...... takze jednotka i s komplet kabelazi mi lezi uskladnena na pude a postupne k ni budou pribyvvam sedadla, puvodni volantik, a kdyz se zdari sezenu misto spolujezdce kastlik Wink
P.E.T.R
Zaslal: st leden 06, 2010 6:21 pm Odpovědět s citátem
já teď taky lituju, že sem to nevyházel komplet, myslel sem, že tam dam zpátky origo sedačky, ale nakonec sou skořepiny a volant mam taky jinej, takže zbyl akorát u spolujezdce Sad jenomže, když sem ho chtěl vyndat a vyměnit ho za kaslík, tak sem zjistil, že bez vyndání palubky to asi nejde, takže zatim tam nejspíš zůstane
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
