ECHT SAXOKLUBÁKZaložen: 11. 05. 2009Příspěvky: 201Bydliště: Banská Bystrica-Slovensko
mám problém s centralnim zamykaním.Ked mrzne tak niekedymi spravý že ked otvorým D.O auto tak mi ho ihned zamkne potom musím otvorit klučom a ihned otvoit auto nakolko by sa to zamklo znova.A ked otvorím dvere tak sa central sam odomkýna a zamkýna proste behaju cuplíky hore a dolu po par sekundach to prestane.Niekedy ked sadnem do auta a zatvorím dvere tak ma to w aute zamkne.Robilo mi to aj vlany ale to bol problem že mi natiekla voda do konektorov medzy dverami.Už sa mi aj stalo že ked som sa vratil ku autu po čase bolo odomknute.
Jj v zime je obcas potreba odemykat klickem, protoze to servo ten zmrzly zamek neutahne.
Ale jak pises, ze ti to samo zamyka a odemyka pri otevirani dveri - tohle delalo tatikovi na Xsare a mel polamane draty co vedou ze dveri od ridice do auta. Takze zkus chvili nastupovat druhyma dverma
