Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1,6 8v VTS
<  Servis  ~  1,6 8v VTS
Radek
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 1:49 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 04. 12. 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: Beroun
Potrebuju radu. od znameho jsem si poridil 1.6 8v VTS a on tvrdi ze to ma kolem tech 120 koniku. Potrebuju vedet jestli je to mozny nebo tech 120 ma jen 16v a kolik tam mam ja. Pri meneni nejakych dilu pasovali jen ze 16v. Jsem z toho uz zmatenej Smile
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 2:15 pm Odpovědět s citátem
1.6 8V bud 65kW nebo 72kW
1.6 16V 87kW
16V motor poznas jednoduse - hlava do Y - mezi ventilovejma vikama cerna lista a pod nou zapalovaci rampa a pod nou utopeny svicky...
Radek
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 3:26 pm Odpovědět s citátem
diky za objasneni, kouknu se na to ale mel by to byt 8v urcite
blesk65
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 5:53 pm Odpovědět s citátem
to je jednoduche jak facka
toto je 8v 65kw ale 72kw ma na tom hlinikovem deklu pred motorem jeste cidlo lambdu
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 6:00 pm Odpovědět s citátem
1 - 1996-1998 - cerny kryt motoru = 66kW
2 - 1998-2001 - stribrny kryt motoru, katalizator pod autem, 1 konektor do ECU = 66kW
3 - 2001-2004 - stribrny kryt motoru, katalizator ve svodech, 3 konektory do ECU = 72kW
Radek
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:07 pm Odpovědět s citátem
Je mozny ze u 8v 66kw kdyz se objednal dil na tenhle motor tam nepasoval a pasoval tam jen ze 16v? Myslim primo zasadni cast motoru, ale presne nevim jaka. Diy
blesk65
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:19 pm Odpovědět s citátem
to by me zajimalo jaky dil tam nepasoval a z 16v pasl to si sam kupoval ten dil nebo ti rikal ze on to kupoval protoze mraky dilu pasuji vzdyt i vrtani a zdvyh je stejny takze asi 1/2motoru
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:28 pm Odpovědět s citátem
a cos objednaval??
Radek
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:31 pm Odpovědět s citátem
neco takoveho tvrdil, ale uz to radsi resit nebudu Smile jsem s tim spokojenej a hlavne to mam jako druhe auto pro pritelkyni, ale trosisku se ji v tom hrabu podle svejch predstav Smile
blesk65
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:41 pm Odpovědět s citátem
par fotek sem dej
Radek
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:02 pm Odpovědět s citátem
Myslis toho motoru? uz jsem zjistil vse potrebna a je to tech 66kw. Kdyz jsem se s tim svezl, tak se mi to zda dostacujici, ale z jedny jizdy se toho moc nepozna. Na dalsi delsi jizdu si musim pockat do unora, protoze se mi povedlo prijit o papiry za rychlost Very Happy ale moc by me zajimalo jak jezdi ten 16v, to musi byt masakr! Surprised
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:05 pm Odpovědět s citátem
dojed na sraz Wink a uvidis...
Zaslal: st prosinec 16, 2009 12:33 am Odpovědět s citátem
tu by sa hodil Majov komentar,ked si sadol z 8V(72kw) do 16V-cka...mojho Smile aku radost,usmev,vypulene oci,vie urobit par ponikov naviac Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Sejny
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:43 am Odpovědět s citátem
ja jel v 44kw,dve ruzna 65kw a 87kw
87kw je dabel to je jasny ale s65kw na sprintu vyhraju rozjezd Laughing
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Sandman
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:56 am Odpovědět s citátem
sejny,pokial 16V nepokazi(neprehrabe) start,tak nevidim dovod preco by ho mal 8V potrestat
Silver 16V - "Holobyt"
