Radek |
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 1:49 pm |
Založen: 04. 12. 2009
Potrebuju radu. od znameho jsem si poridil 1.6 8v VTS a on tvrdi ze to ma kolem tech 120 koniku. Potrebuju vedet jestli je to mozny nebo tech 120 ma jen 16v a kolik tam mam ja. Pri meneni nejakych dilu pasovali jen ze 16v. Jsem z toho uz zmatenej |
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 2:15 pm |
1.6 8V bud 65kW nebo 72kW
1.6 16V 87kW
16V motor poznas jednoduse - hlava do Y - mezi ventilovejma vikama cerna lista a pod nou zapalovaci rampa a pod nou utopeny svicky... |
Radek |
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 3:26 pm |
diky za objasneni, kouknu se na to ale mel by to byt 8v urcite |
blesk65 |
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 5:53 pm |
to je jednoduche jak facka
toto je 8v 65kw ale 72kw ma na tom hlinikovem deklu pred motorem jeste cidlo lambdu |
Zaslal: ne prosinec 13, 2009 6:00 pm |
1 - 1996-1998 - cerny kryt motoru = 66kW
2 - 1998-2001 - stribrny kryt motoru, katalizator pod autem, 1 konektor do ECU = 66kW
3 - 2001-2004 - stribrny kryt motoru, katalizator ve svodech, 3 konektory do ECU = 72kW
Radek |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:07 pm |
Je mozny ze u 8v 66kw kdyz se objednal dil na tenhle motor tam nepasoval a pasoval tam jen ze 16v? Myslim primo zasadni cast motoru, ale presne nevim jaka. Diy |
blesk65 |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:19 pm |
to by me zajimalo jaky dil tam nepasoval a z 16v pasl to si sam kupoval ten dil nebo ti rikal ze on to kupoval protoze mraky dilu pasuji vzdyt i vrtani a zdvyh je stejny takze asi 1/2motoru |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:28 pm |
a cos objednaval?? |
Radek |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:31 pm |
neco takoveho tvrdil, ale uz to radsi resit nebudu jsem s tim spokojenej a hlavne to mam jako druhe auto pro pritelkyni, ale trosisku se ji v tom hrabu podle svejch predstav |
blesk65 |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 6:41 pm |
par fotek sem dej |
Radek |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:02 pm |
Myslis toho motoru? uz jsem zjistil vse potrebna a je to tech 66kw. Kdyz jsem se s tim svezl, tak se mi to zda dostacujici, ale z jedny jizdy se toho moc nepozna. Na dalsi delsi jizdu si musim pockat do unora, protoze se mi povedlo prijit o papiry za rychlost ale moc by me zajimalo jak jezdi ten 16v, to musi byt masakr! |
Zaslal: út prosinec 15, 2009 7:05 pm |
dojed na sraz a uvidis... |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 12:33 am |
Sejny |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:43 am |
Založen: 30. 05. 2006
ja jel v 44kw,dve ruzna 65kw a 87kw
87kw je dabel to je jasny ale s65kw na sprintu vyhraju rozjezd |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Sandman |
Zaslal: st prosinec 16, 2009 10:56 am |
sejny,pokial 16V nepokazi(neprehrabe) start,tak nevidim dovod preco by ho mal 8V potrestat |
