Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Seřízení světla
<  Servis  ~  Seřízení světla
Zaslal: st listopad 25, 2009 7:21 pm Odpovědět s citátem
mam takovej dotaz výte někdo jak se štelují přední světla na MKI? myslím naklopení nahoru a dolu protože levé světlo my svítí podle kontrolní čáry na zdi strašně moc nízko a potřeboval bych ho trochu přizvednout ale nevím jak na to. Poradí někdo? Co jsem koukal tak zezadu na světle jsou dva umělohmotný čudlíky jeden přímo na světle a druhej na motorku ale skoušel sem snimy mířně pootočit a nic a výc se snima bojim pohnout protože to nechci udělat ještě horší. Na STK taky říkal že to svítí moc dolu ale vykašlal se na to.
Zaslal: st listopad 25, 2009 8:04 pm Odpovědět s citátem
steluje se tim na motorku
Zaslal: st listopad 25, 2009 8:45 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
a jak moc se tim musí otočit, já to skoušel maximálně o půl otáčky a parabola se ani nehla
Zaslal: st listopad 25, 2009 9:08 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
MrChodnyCZ napsal:
Toc dokedy to nebude nadstavene. ono to ma doraz, nemaj strach. Ak by to vobec nehybalo s parabolou tak je vyskoceny ten pindur z motorceka, ktory ma zapadnut do paraboly.
Zaslal: st listopad 25, 2009 9:11 pm Odpovědět s citátem
vyskočené to nebude, protože sklápění funguje. Tak já stim zejtra skusím zatočit více, otázka je na jakou stranu Very Happy holt vyzkoušíme
Zaslal: čt listopad 26, 2009 8:31 am Odpovědět s citátem
díky za rady, dneska rano sem to o závit povolil a světlo se zvedlo přesně jak sem potřeboval.
Marek-TTN
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 12. 2009 Příspěvky: 75 Bydliště: Nitra
ludia, toto forum je skvele Smile Tu najdem tolko rad co som potreboval... Uz aj idem stelovat svetla, lebo som si kupil cisto nove ziarovky za 30 evri a svietia mi dolu na naraznik, potrebujem ich riadne podvihnut Smile
VDAKA!!! Smile
16V - 8V = 8V , ale aj tak to autíčko ľúbim Smile
www.duchracing.sk
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:15 pm Odpovědět s citátem
no stim zvedáním hodně opatrně aby to pak neoslňovalo Confused jinak co jsi pořídil za žárovky? Já sem teďka koupil v Halfords se svítivostí +50% a docela dobrý. Saxo má prostě malý světla a myzerně prostě bude svítit pořád a znám dokonce i auta co svítí ještě méně.
Naposledy upravil martanc dne pá prosinec 18, 2009 8:20 pm, celkově upraveno 1 krát
Marek-TTN
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:19 pm Odpovědět s citátem
jasne, nie som zasa magor Very Happy
Inak viete co je sranda, ze vcera som bol uz taky slepy, teda svetla mi svietlili tak nizko, ze som zapol dialkove, nastavil svetla co najnizsie a v pohode behal vecer po meste. A vobec nikomu to asi nevadilo, lebo nikto na mna neblikal. Takze konecne som aj ja nieco videl Smile
www.duchracing.sk
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:23 pm Odpovědět s citátem
sakra tak to musej svíti opravdu dost málo, až to budeš nastavovat tak bys měl mýt zřetelnou hranici světlo tma. Pokud se ta hranice bude ztrácet tak už to máš moc vysoko.
Marek-TTN
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:39 pm Odpovědět s citátem
Dik za radu. Inak buduci tyzden idem do servisu na geometriu, maju akciu ze nastavenie geometrie za 20 eur a k tomu gratis nastavenie svetiel, tak uvidim ako to spravia oni. Ale vzhladom na to ze to je zadara, neviem neviem ci to neodflaknu. Tak ak to spravia na nic, tak aspon budem vediet ako si to mam spravit sam Smile
www.duchracing.sk
Zaslal: pá prosinec 18, 2009 8:49 pm Odpovědět s citátem
Jinak tady je návod na domácí seřizení světel.
Vem metr, vodorovnou podlahu a na ni kolmou zeď (nejlépe garáž) s autem poodjed přesně 5 m od zdi (měřeno od světlometu). Metrem změř výšku středu světlometů od země, nad světlem je značka se sklonem světlometu (např. 1,2%) takže si to jednoduše spočteš, že na těch pět metrů by mělo světlo protínat:
(výška světlometu v cm)-[0,012×(vzdálenost od zdi v cm)].
např. 65-(0,012×500)=59.
Takže paprsek světlometu by měl na zdi udělat čáru ve výšce 59cm.
Takže v této víšce uděláš na zdi čáru a v půlce mezi světli uděláš na tuto čáru pod ůhlem 15 stupňů druho čaru. Světla by mněla svítit pod tuto nebo maximálně na tuto čáru, levé na tu rovnou a pravé na tu co je pod ůhlem. Sbíhavost světel je nulová, tedy vzdálenost mezi světly by měla být stejná jak u středu světlometů, tak u těch průmětů na zdi. Dálková světla se nenastavují.
Luki
Zaslal: so prosinec 19, 2009 9:45 am Odpovědět s citátem
Hustý, to jsi sehnal kde tohle? Jednou jsem si tak nějak štěloval světla na škůdce a tak jsem si to rozhašil že to svítilo úplně někam do ciciny Very Happy
Zaslal: so prosinec 19, 2009 1:34 pm Odpovědět s citátem
to je takovej obecnej návod, tohle je vytažený z jak na to na Favorita ale když se to přepočítá se správnym sklonem tak to funguje na jakikoliv auto dokonce mam dojem že saxo má sklon stejnej takže ani nic přepočítvat nemusíš
DiNOkitovec
Zaslal: so prosinec 19, 2009 3:13 pm Odpovědět s citátem
nechci ti do toho kecat, ale už kvuli tomu že favorit je jinak vysokej než saxo (nebo ještě líp snížený saxo) to asi fungovat uplně tak lehce nebude Laughing
Saxokiller
