Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - pásy
<  Servis  ~  pásy
troskalp
Zaslal: po prosinec 21, 2009 8:19 am Odpovědět s citátem
mám takový skoro problém s pásem u spolujezdce...nic akutního ale někdy mě to sere..pás u řidiče je dlouhý dost ale u spolujezdce je asi tak o 10 cm kratšía když si tam sedne někdo "větší" nepřipoutá se...dá se na to nějak podivat a případně potáhnout at je stejně dlouhý nebo aspon o kousek delší? Rolling Eyes Embarassed Embarassed
Další citroen C5
Krtecek
Zaslal: po prosinec 21, 2009 9:18 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
No tak jeslti se na to chceš podívat tak musíš odmontovat zadní tapec, plast B sloupku a dole u noh jak je to železo na kterém drží ten pás. Pak to celé vyndáš. A skus to vytáhnou co nejvíce to de. Pás vytáhneš jenom tak, že to bude ve stejné poloze jak je to namontované v autě. Jsou tam nějaké kuličky a ty ten pás jinak nepustí. Mi se to stavalo taky ale sekalo se mi to na zadním tapecu tak jsem tam jenom kus toho plastu uřezal a bylo.
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
Zaslal: po prosinec 21, 2009 1:38 pm Odpovědět s citátem
Ber to tak, nejaka 50 kg blondina sa tam zmesti a to je dolezite!!!!
troskalp
Zaslal: po prosinec 21, 2009 3:45 pm Odpovědět s citátem
takových mi v autě moc nejezdí Rolling Eyes
moja sa tam vleze no problemo jen to někdy zazlobí a nejde to prostě natahnout že bych se nepřipoutal ani já Rolling Eyes
asi se na to vys.ru a bude beztak bych nic nevyřešil Cool
Další citroen C5
Zaslal: po prosinec 21, 2009 4:00 pm Odpovědět s citátem
podle mne se tam zasekava ta kulička co má pás zablokovat v případě nárazu. stačí aby byl ten pás přišroubovanej nakřivo na kastli a už jde blbě asi by pomohlo ho vyndat a ten mechanizmus promazat a nebo vozit ty 50kg blondínky tak si vyber které řešení je lepší Very Happy Very Happy
troskalp
Zaslal: po prosinec 21, 2009 5:59 pm Odpovědět s citátem
třetí řešení - nevozit v autě lidi co se pod něho nevlezou a nepřipoutaji se Laughing
Další citroen C5
Zaslal: po prosinec 21, 2009 6:19 pm Odpovědět s citátem
Skus si hodit inzerat na predny pas, ved to moze stat tak 20 eur....
Zaslal: po prosinec 21, 2009 7:46 pm Odpovědět s citátem
myslim že na vrakáči by ho možná dostal skoro zadarmo, podle mě ho bude mít více aut z koncernu PSA stejný
DiNOkitovec
Zaslal: po prosinec 21, 2009 10:53 pm Odpovědět s citátem
někde mam origo pásy navíc...kdyžtak mi napiš
Saxokiller
troskalp
Zaslal: po prosinec 21, 2009 11:26 pm Odpovědět s citátem
dik za rady tipy a nabídky ale ted to nechám tak a nebudu to řešit...
please lock
Další citroen C5
