troskalp |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 8:19 am |
Založen: 01. 09. 2008
mám takový skoro problém s pásem u spolujezdce...nic akutního ale někdy mě to sere..pás u řidiče je dlouhý dost ale u spolujezdce je asi tak o 10 cm kratšía když si tam sedne někdo "větší" nepřipoutá se...dá se na to nějak podivat a případně potáhnout at je stejně dlouhý nebo aspon o kousek delší? |
Další citroen C5 |
Krtecek |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 9:18 am |
Založen: 17. 01. 2009
No tak jeslti se na to chceš podívat tak musíš odmontovat zadní tapec, plast B sloupku a dole u noh jak je to železo na kterém drží ten pás. Pak to celé vyndáš. A skus to vytáhnou co nejvíce to de. Pás vytáhneš jenom tak, že to bude ve stejné poloze jak je to namontované v autě. Jsou tam nějaké kuličky a ty ten pás jinak nepustí. Mi se to stavalo taky ale sekalo se mi to na zadním tapecu tak jsem tam jenom kus toho plastu uřezal a bylo. |
Peugeot 207 110 GT |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 1:38 pm |
Ber to tak, nejaka 50 kg blondina sa tam zmesti a to je dolezite!!!! |
troskalp |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 3:45 pm |
takových mi v autě moc nejezdí
moja sa tam vleze no problemo jen to někdy zazlobí a nejde to prostě natahnout že bych se nepřipoutal ani já
asi se na to vys.ru a bude beztak bych nic nevyřešil |
Další citroen C5 |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 4:00 pm |
podle mne se tam zasekava ta kulička co má pás zablokovat v případě nárazu. stačí aby byl ten pás přišroubovanej nakřivo na kastli a už jde blbě asi by pomohlo ho vyndat a ten mechanizmus promazat a nebo vozit ty 50kg blondínky tak si vyber které řešení je lepší |
troskalp |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 5:59 pm |
třetí řešení - nevozit v autě lidi co se pod něho nevlezou a nepřipoutaji se |
Další citroen C5 |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 6:19 pm |
Skus si hodit inzerat na predny pas, ved to moze stat tak 20 eur.... |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 7:46 pm |
myslim že na vrakáči by ho možná dostal skoro zadarmo, podle mě ho bude mít více aut z koncernu PSA stejný |
DiNOkitovec |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 10:53 pm |
Založen: 04. 02. 2007
někde mam origo pásy navíc...kdyžtak mi napiš |
_________________ Saxokiller
troskalp |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 11:26 pm |
dik za rady tipy a nabídky ale ted to nechám tak a nebudu to řešit...
please lock |
Další citroen C5 |
