< Servis ~ V zimě mě nejdou zavírat dveře |
Crack |
Zaslal: so říjen 04, 2008 12:44 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Ted když začíná být zima,tak mě nejdou na saxu zavírat dveře,mlátím s tím jak hluchej do vrat a zaboha dveře nedržej v zámku,po delší době se to povede.Když se auto zahřeje a vylejzám,tak už je to bez problému,nevíte někdo co by to mohlo bejt za problém,vím že to je dost častý na saxech!Promazaní a posunutí zamku mě nepomohlo!Jde o saxo 1,1 rv.:99 dík moc |
Lukes.2002 |
Zaslal: so říjen 04, 2008 2:20 pm |
Crack napsal: Ted když začíná být zima,tak mě nejdou na saxu zavírat dveře,mlátím s tím jak hluchej do vrat a zaboha dveře nedržej v zámku,po delší době se to povede.Když se auto zahřeje a vylejzám,tak už je to bez problému,nevíte někdo co by to mohlo bejt za problém,vím že to je dost častý na saxech!Promazaní a posunutí zamku mě nepomohlo!Jde o saxo 1,1 rv.:99 dík moc
podle mě nový ten zámek...když je zima zatuhne a "nezacvakne" dveře... |
skokan |
Zaslal: so říjen 04, 2008 2:27 pm |
Lukes.2002 napsal: Crack napsal: Ted když začíná být zima,tak mě nejdou na saxu zavírat dveře,mlátím s tím jak hluchej do vrat a zaboha dveře nedržej v zámku,po delší době se to povede.Když se auto zahřeje a vylejzám,tak už je to bez problému,nevíte někdo co by to mohlo bejt za problém,vím že to je dost častý na saxech!Promazaní a posunutí zamku mě nepomohlo!Jde o saxo 1,1 rv.:99 dík moc
podle mě nový ten zámek...když je zima zatuhne a "nezacvakne" dveře... je to mozne ....skus ho prestreknut rozmrazovacom zamkov a potom trebars WDckom ...mozno to pomoze |
Lukes.2002 |
Zaslal: so říjen 04, 2008 3:36 pm |
skokan napsal: Lukes.2002 napsal: Crack napsal: Ted když začíná být zima,tak mě nejdou na saxu zavírat dveře,mlátím s tím jak hluchej do vrat a zaboha dveře nedržej v zámku,po delší době se to povede.Když se auto zahřeje a vylejzám,tak už je to bez problému,nevíte někdo co by to mohlo bejt za problém,vím že to je dost častý na saxech!Promazaní a posunutí zamku mě nepomohlo!Jde o saxo 1,1 rv.:99 dík moc
jemožný že někde vevnitř bude porezlí nebo nějáká prdlá pružinka....asi zkusit nový |
CVakk |
Zaslal: so říjen 04, 2008 3:46 pm |
Založen: 01. 09. 2008
to stejny dela i me, ale jen nekdy kdyz bylo kolem 5stupnu nebo kdyz je hodne vlhko a auto mam venku, ale vzdy jen rano....resim to tak ze dvere zaklapnu jen za ten prvni hacek, jde to zlehka..a pak zevnitr jen zatahnu za dvere k sobe a pekne zaklapnou na doraz....musim se na to taky podivat a neco vymyslet |
_________________ -- 1.4 VTS
-- golf III GTi 2.0 16v
-- 1.6 16v VTS |
butthead |
Zaslal: so říjen 04, 2008 4:03 pm |
Založen: 13. 10. 2006
CVakk |
Zaslal: so říjen 04, 2008 4:47 pm |
butthead napsal: mne to hosi robilo tiez a u mna boli pricinou ztuhnute(zmrznute) tesnenia. Ale neriesil som to. Radili mi natierat to na zimu nejakym glycerinom. ... cuss
nam nebo me urcite to delalo i ted kdyz bylo kolem 10 stupnu |
-- 1.6 16v VTS |
Crack |
Zaslal: so říjen 04, 2008 4:59 pm |
CVakk |
Zaslal: so říjen 04, 2008 8:51 pm |
Crack napsal: Nám to dělá už v tomhle počasí,ráno večer,přes den většinou ne,to je teplejc.Prostříkal sme to WDčkem a pak konkordem,uplně stejný.Ten rozmrazovač nevím když ještě nemrzne,ale můžu to zkusit.
to musi bejt neco mechanickyho, ranou ty dvere nejdou zabouchnout, ale "zatlacit" jdou...musim se na to mrknout je to divny |
-- 1.6 16v VTS |
mattell |
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:18 pm |
Založen: 02. 07. 2006
jsem rád že nejsem sám, mě to dělá totéž, když se ochladí na těch 5 stupňů a míň tak řidičovy dveře nejdou zabouchnout, jen se chytí na první háček, vyjedu a po chvilce, to se snad ani uvnitř nic neohřeje tak to a zavřít jde! V létě a při teplotách nad cca 5-10 stupňů jdou dveře naprosto bez problémů zavírat... těsnění je good, to ošetřuju před každou zimou, čepy v pohodě, WD nepomáhá.. |
CVakk |
Zaslal: po říjen 06, 2008 10:59 pm |
mattell napsal: jsem rád že nejsem sám, mě to dělá totéž, když se ochladí na těch 5 stupňů a míň tak řidičovy dveře nejdou zabouchnout, jen se chytí na první háček, vyjedu a po chvilce, to se snad ani uvnitř nic neohřeje tak to a zavřít jde! V létě a při teplotách nad cca 5-10 stupňů jdou dveře naprosto bez problémů zavírat... těsnění je good, to ošetřuju před každou zimou, čepy v pohodě, WD nepomáhá..
je to prostě další ze záhad Saxofonů no...treba posledni tyden me to neudelalo a to bylo taky celkem chladno... |
-- 1.6 16v VTS |
Zaslal: po prosinec 21, 2009 3:16 pm |
sory že oživuju staré téma ale povedlo se už někomu vyřešit tenhle problém? U mě se akorát objevil, prostě dveře nejdou zavřít zůstanou na první poloze a dou zavřít až po pár minutách, už to začínalo blbnout loni ale letos jak sou celkem velký mrazy je to fakt hrůza chci to něak vyřešit ale mněnit zámek se mi nechce. |
lazik |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 11:47 am |
Založen: 13. 05. 2009
A neni to zatuhlou vazelinou v zamku? Nepomohlo by ten zamek vyndat, vymachat v benzinu nebo necem takovem a pak tam nacpat trochu nove bile vazeliny nebo neceho podobneho? Jenom tipuju |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 11:51 am |
no dneska sem to vzal důkladně silikalem padla na to skoro půlka spreje a zdá se že se to zlepšilo ale dneska neni tak velká zima tak uvidíme |
tomsi91 |
Zaslal: út prosinec 22, 2009 4:37 pm |
Založen: 09. 07. 2009
Když byl ten největší mráz, taky jsem po ránu zabouchl dveře až na podruhé. Potom jsem nastartoval a řadící páka se pohybovala pomalu ztuhle, pak když jsem poprvé brzdil. prvních několik metrů to téměř vůbec nebrzdilo. no a když jsem přijel a koukal pod kapotu, měl jsem mokro okolo odvzdušňovacího kohoutu na chladiči, kam jsem dával těsnění, abych ho nemusel měnit když netěsnil. To vše když jde teplota pod -15°C jindy bez problému. |
