voda by šla ale muselo by se namontovat na motor jiné čidlo se třema vývodama a natáhnout navíc jeden kabel k budíku. Olej by teda taky šel ale to už by bylo horší protože na to tam žádné čidlo není a ani žádná díra na něj takže by se muselo někam navrtat a nebo použít něakou rozdvojku pro tlakové čidlo a dát tam něaké univerzální jako se dává např. k přídavným budíkům. Pokud to chceš kvůli teplotě vody tak by ti stačila přístrojovka z 8V saxa kde je navíc jen budík na vodu.
da sa bezne kupit aj medzikus,co ide medzi olejovu vanu a olejovy filter..v tom medzikusi uz mas dieri na cidla...ci tlaku oleja alebo teplotu oleja...napriklad tu:
http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-mezikrouzky/smid-99/from-10/
o stranu dopredu su aj cidla,budiky..
