Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Voda,olej
<  Ostatní  ~  Voda,olej
darce
Zaslal: po prosinec 28, 2009 6:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 09. 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Smiřice
Zdravim,mam takovy problem,nemam na tachaku stupnici pro vodu a olej,chci se zeptat ,kdybych mel novejsi,slo by to tam?Diky za odpovedi.
Zaslal: po prosinec 28, 2009 6:39 pm Odpovědět s citátem
voda by šla ale muselo by se namontovat na motor jiné čidlo se třema vývodama a natáhnout navíc jeden kabel k budíku. Olej by teda taky šel ale to už by bylo horší protože na to tam žádné čidlo není a ani žádná díra na něj takže by se muselo někam navrtat a nebo použít něakou rozdvojku pro tlakové čidlo a dát tam něaké univerzální jako se dává např. k přídavným budíkům. Pokud to chceš kvůli teplotě vody tak by ti stačila přístrojovka z 8V saxa kde je navíc jen budík na vodu.
Zaslal: po prosinec 28, 2009 11:28 pm Odpovědět s citátem
da sa bezne kupit aj medzikus,co ide medzi olejovu vanu a olejovy filter..v tom medzikusi uz mas dieri na cidla...ci tlaku oleja alebo teplotu oleja...napriklad tu:
http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-mezikrouzky/smid-99/from-10/
o stranu dopredu su aj cidla,budiky..
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: út prosinec 29, 2009 12:10 am Odpovědět s citátem
vtsko to je to co sem myslel ještě existuje mezikus pod tlakovej spínač ale ten pod filtr bych řekl že bude lepší
