< Servis ~ Osvetleni tlacitka-vyhrivani zadniho okna |
ViktorVTS |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 11:25 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Jak vam sviti u saxa 1.4VTS (rv99, nevim jestli je to u vsech stejne) tlacitko vyhrivani zadniho okna? Me porad malinko sviti oranzove a kdyz jej zapnu tak se rozsviti o neco vic, ale i tak to nejde temer poznat. Je to normalni ten minimalni rozdil svitivosti??? Pokud se to uz resilo tak se omlouvam za double, ale nenasel jsem to nikde. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 11:28 pm |
nevim jak to má být ale já to mám ůplně stejně jak ty a na předešlém saxu to bylo taky tak podle mého by se tam musel vyměnit ten odpor za vetší aby byl rozdíl ve svítivosti vetší ale jde o to jestli by to pak vůbec ještě svítilo a nebo tam dát žárovku s vetším výkonem nebo ještě lépe diodu a k tomu patřičnej odpor. Myslím že pár lidí tam diody dávalo a svítilo to mnohem lépe ale jakej byl rozdíl ve svítivosti netuším. |
ViktorVTS |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 11:33 pm |
Aha, tak to bude asi normalni. V noci mi to ani nevadi, ale pres den ted v zime to ani nepoznam jestli je to zaple nebo ne. A zbytecne topit uz rozmzle okno taky neni dobre. No nic zitra rozdelam a nejak to presim.
Diky |
Zaslal: so prosinec 26, 2009 11:55 pm |
no je fakt že když je moc světla tak to taky neni poznat, občas se to povede poznat pohmatu při vypínání to jakoby povyskočí. Jinak zbytečně nerozmrazuješ protože po 12min by relé mělo samo vypnout i když je tlačítko zmáčknuté ale jestli to tak opravdu funguje netuším nikdy sem to něak nepozoroval a v podstatě sem to vlastně takhle dlouho asi ani nikdy zapnuté neměl |
ViktorVTS |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:04 am |
No na to jsem se zapomel jeste zeptat, protoze u ostatnich aut co jsem mel tak vim, ze to pokazde samo vyplo. U saxa jsem to jeste nijak nezjistoval. Takze na to hazu bobek
Diky |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:14 am |
tu slabou indikaci zapnuti potvrzuji, ale automaticke vypnuti vyhrevu mi facha jenom u saxa '02, u 1.1i z '97 nefunguje. |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:15 am |
jak se projevuje automatické vypnutí, zhasne při tom tlačítko |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:17 am |
cvakne relatko a snizi se jas podsviceni |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:21 am |
takže vypínač je vlastně jen tlačítko, kdežto u MKI je to vypínač kterej má plohu zap/vyp z toho soudím že starší modely automatické vypnutí nemaj |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 3:03 am |
doma mk1 rv. 97 - tvrde zapnuto - vypnuto... takze na prvnim snehu zapnes a na jare vypnes.../
cardovo mk1 rv. 99 - vypina po case, po chcipnuti motoru...
moje mk2 rv. 00 - vypina po case, po chcipnuti motoru...
jinak indikace jak pise chodny... snizi se jas podsviceni, kdyz nemas rozsviceno tak zhasne... |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:20 pm |
tím pádem sou dvě verze tlačítka a k tomu dvě verze relé. No ale to se tu neřeší, blbé podsvícení mají obě |
DiNOkitovec |
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:21 pm |
Založen: 04. 02. 2007
na 1998vtr to auto vypínání po nějaké době jde |
Luki |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 4:42 pm |
Založen: 14. 09. 2008
S led diodou je rozdíl takovýhle
Nyní tam mám bílé ledky a snima je to jiné. A hlavně jsem tam dal slabší odpor, takže to svítí při sepnutém vyhřívání sejně jako výstražný.
EDITED
Nyní fotky s bílíma LED. Rozdíl je znatelnější. Trošku jsem si pohrál s odporama.
Naposledy upravil Luki dne út leden 05, 2010 4:31 pm, celkově upraveno 1 krát |
ViktorVTS |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 5:44 pm |
Uz jsem to zkousel a taky mi to samo vypne. rv99.
Az se budu nudit tak tam dam jine odpory, aby to bylo aspon trochu vic odlisene, ale ted na to hazu bobek. |
Zaslal: út prosinec 29, 2009 6:41 pm |
tak to taky musim vyzkoušet, fakt sem to nikdy nepozoroval a kolikrat to pak musíš zmáčknout pro opětovné zapnutí, jednou nebo dvakrát |
