Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Bílý kouř z výfuku
<  Servis  ~  Bílý kouř z výfuku
mijak1
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:07 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 02. 2008 Příspěvky: 7 Bydliště: Čáslav
Mám problém, najednou se objevilo velké množství bílého kouře z výfuku, auto však jede bez dalších obtíží, teplota OK ani žádné další problémy se neobjevily (zatím) poradí mi někdo?
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:12 pm Odpovědět s citátem
Nepises, kdy ti to zacne hulit. Po startu je to ted v zime vicemene normalni, ale po zahrati by to melo byt skoro neviditelne. Pokud to huli furt pri teplotach nad nulou, rekl bych, ze ti motor zere vodu a mas porusene tesneni pod hlavou.
mijak1
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:18 pm Odpovědět s citátem
Kouří to po startu, a řekl bych, že stále, motor jsem nestačil ohřát jel jsem s tím dnes jen kousek, ale teplota je u nás cca 5 na nulou, takže fakt asi ta voda Sad.
Jen ještě jeden dotaz kvalita benzinu by to být nemohla?
Zaslal: st prosinec 30, 2009 8:20 pm Odpovědět s citátem
poradne to projed, pokud s tim malo jezdis, muze byt zkondenzovana voda ve vyfuku a bude to hulit dlouho.
Pak uz klasika - zkotrolovat hladinu vody a kontrolovat, jestli se neztraci, jestli neni na hladine bordel a jeslti na olejovem vicku neni takovy hnusny hnedy humus.
lazik
Zaslal: st prosinec 30, 2009 9:24 pm Odpovědět s citátem
A nebo jestli zvedla spotreba tak o 2 litry, tak to muze byt lambda sonda - to zjistis na diagnostice.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 11:20 am Odpovědět s citátem
Ked je zima je to OK, ak vsetko ostatne hra- nestraca sa voda, vykon je OK, na vicku nemas bordel ( nieco ako biela kava).
Mne to robilo na saxe aj ked som spravil 200 km v kuse, zastavil som a bu ho dym z vyfuku a stale dookola. A motoru nic nebolo. Tak isto ako sa ti zraza voda na oknach, tak sa zraza aj vo vyfuku, a preto hrdzavie...
ViktorVTS
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 2:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 09. 2009 Příspěvky: 176 Bydliště: Dubňany
No bordel na vicku nemusi znamenat, ze to zere vodu. Ono ten bordel na vicku vznika hlavne kdyz je chladno a s autem se jezdi jen na kratke vzdalenosti. Motor a olej se nestihne ani poradne ohrat a na stenach valcu a vsude kondenzuje voda. A jak se nestiha odparit tak zustava v oleji. Kdyz se jezdi na delsi vzdalenosti tak se krasne zehreje a vykondenzovana voda se krasne odpari odfukem zpet do sani.
Jinak, kdyz to v zime kouri vic tak to proto, jak uz psal lakino, ze se ve vyfuku srazi vic voda diky rozdilnym teplotam. Z venku trubky zima vevnitr teplo.
Nepotrebuji si honit ego velkym autem Smile
Zaslal: čt prosinec 31, 2009 3:36 pm Odpovědět s citátem
ViktorVTS napsal:
Nemusi, ale vacsinou to tak je. Prerazene tesnenie pod hlavou, vodu tlaci do oleja.... Ale samozrejme, pri kratkych jazdach normal....
Flori
Zaslal: ne leden 03, 2010 8:37 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 08. 2008 Příspěvky: 318 Bydliště: Pardubice
podle me je to ted normlani ja hulim treba 10 km ale tak ze za mnou musej jezdit s mlhovkama:D niceho se nedes pokud nemas pod vickem bilosedej blivajz olej nemas sedej a neprehrejva se ti to tudis nemas foukly tesneni pod hlavou a je to ok. no a na druhou stranu pokud tohle vse mas a pred tim si v tedlech mrazech nakladal saxu driv jak za 10-15km (coz je motor optimal zahratej pro zatez) tak si v riti. strucne jednoduse Cool
